Hallo, für eine Lüftersteuerung versuche ich gerade folgende Schaltung nachzubauen: http://www.stefan-moench.de/pc/avr_lueftersteuerung/schematic.png Bisher habe ich nur den Teil mit dem OP und MOSFET, sozusagen ab dem 10k R9 einmal aufgebaut. Schließe ich dann einen Lüfter an und blege die 5V und 12V Versorgungsspannung und lege zudem den PWM-Eingang auf 5V (sollte dann ja 12V ergeben) passiert nichts. Unabhängig der Einstellung des Potis. Kann es sein das der OP falsch beschaltet ist? Nach etwas Recherche sagen mir meine bescheidenen Elektronik-Kenntnisse dass die Rückkopplung eigtl. über den - Eingang laufen müsste... Danke und Gruß SirSydom
Verschoben durch Admin
Die Mosfets sind falsch: So wie diese eingezeichnet und am OP angeschlossen sind, sollten es P-Kanal Mosfets sein.
