Hallo, welche Kraft gibt es zwischen zwei gleichen Massen? Kann man die einfach mit F=G*m^2/r^2 berechnen oder müssen in diesem Fall (beide Massen gleich groß) allgemein relativistische Effekte einbezogen werden? Tim
Verschoben durch User
Die Formel kommt hin. Relativistische Effekte braucht man hier nicht.
Tim schrieb: > Hallo, > welche Kraft gibt es zwischen zwei gleichen Massen? > Kann man die einfach mit F=G*m^2/r^2 berechnen oder müssen in diesem > Fall (beide Massen gleich groß) allgemein relativistische Effekte > einbezogen werden? > > Tim Im allgemeinen wird das Produkt der einzelnen Massen gebildet.
