Hallo, Der TV (mittlerweile auch schon paar Jahre alt) zeigt nach ner Zeit (ca. halben Stunde - sofern er richtig warm ist) ständig zuckende und von der Position her wechselnde waagerechte Streifen an. So ein Zucken ist im kalten Zustand nicht vorhanden. Kann mir jemand sagen, wo bzw. nach welchen Bauteilen ich im TV (CX-5322T Chassis P58SC) suchen und kontrollieren muss - bzw. welche dafür verantwortlich sind? Ist es ein oder mehrere Widerstände, die duch höhe Temperaturen ihren Widerstand negativ zum TV-Bild verändern? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen OliveGarden
Ist der Fehler klopfempfindlich? Wenn ja, Platinen (besonders Netzteil) nach kalten Lötstellen untersuchen.
Hallo, Habe den Fernseher jetzt erst wieder testen können. Leider hat dieser den oben genannten Fehler nicht mehr. Kein Zucken oder dergleichen. Es ist schrecklich, wenn ein Fehler nur sporadisch auftaucht und wenn man was machen will, ist er weg. Mal gucken, wann er wieder kommt. Danke trotzdem an alle.
Tja, dass muss wohl ein Vorzeichen gewesen sein, denn ebend ist der Zeilentrafo explodiert. Vielelicht kann jemand mal nen Tip geben, nach welchen Bauteilen man bei so einem Defekt gucken muss. Werde morgen erstmal den HOT auslöten und überprüfen. Vielen Dank im Voraus.
Kann mich dem Tip von mui nur anschließen. Weitere gute Informationsquellen (Reparaturdatenbanken): www.redata.de www.fernseh-maul.de Ob bei dem Gerät ne Reparatur lohnt....naja musst du entscheiden
