Hallo zusammen, habe hier noch einige neue ATMEGA48-ESMZ im 5x5 mm QFN Gehäuse rumliegen. Wie der code verrät sind es "Engineering samples" für erweiterten Temperaturbereich (-40°C +125°C) entsprechen aber dem Produktionsstand für anspruchsvolle "automotive"-Welt. Die Geschwindigkeit sollte bei 15 MHz liegen, also entsprechen die dem ATMEGA48-15MZ. Wer Interesse hat - bitte melden.
was willst für die Krücken haben? Wobei der Verkauf ja verboten ist...
Was sind die dir Wert? P.S.: Warum ist der Verkauf verboten?
@Wasilij weil wenn du die vom hersteller bekommen hast, dann hast du auch "agreed" zum "nicht weiter verkaufen" - das ist so beim samples, auch engineering samples. Es gibt natürlich eine ausnahme, wenn du die vom hersteller gekauft hast, darfst auch weiter verkaufen (beispiel, Cypress hat mir PSOC2 ES verkauft, und verkauft die auch offiziel an kunden - die dürfen auch weiter verkauft werden). Natürlich mit verkauf sind nicht gemeint die versandgebühren. Und was die wert sind hängt von dem ob die DIE geändert worden ist (fehler beseitigt), wenn die den produktionsteilen entsprechend dann sind die eh nciht mehr als 2eur/stk. Sollte jedoch die ES DIE noch fehlerbehaftft sein, sind die nix bis sammlerwert wert.
Hallo, was soll das Stück kosten und wieviele sind es? Gruß Siegfried
Hallo Siegfried, wenn du alle 49 Stück abnimmst, dann kannst du sie für 45€ inkl. Versand haben.
Hallo, brauche jetzt etwas Luft. werde von verschieden Users zugeschüttet. Melde mich wieder. Gruß Siegfried
Die Luft kann ich auch mit einpacken ;-). ... und eine Tüte dehydriertes Wasser :-D. Wäre nett, wenn du dich bis Ende des Monats entscheiden könntest.
@ Wasilij Korkin Habe mich für einen anderen Typ entschieden. Hat sich damit erledigt. Gruß Siegfried
