Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, zählt Atmel seinen Programmspeicher in Bytes. Dh Atmega8 hat 8kByte. Wenn das so ist, dann passen ungefähr 4k Instruktionen hinein. Ungefähr weil nicht alle Instruktionen 16 Bit breit sind. Zumindest sehe ich gerade, dass CALL 32 Bit belegt. Ich kenne mich etwas mit den Pics aus, die zählen dort nur Anzahl der Instruktionen, die in den Flash passen. Die Angabe in Bytes wäre bei da etwas umständlich, da PICs 12/14 Bit Instruktionsbreite haben. Naja, grundsätzlich bedeutet es erstmal, dass man beim Atmel Flash durch 2 teilen muss. Gibt es denn viele 32-Opcode Ausnahmen? Gibt es auch 1Byte Befehle? Grüsse, Daniel
@ Daniel (Gast) >in Bytes. Dh Atmega8 hat 8kByte. Ja. > Wenn das so ist, dann passen ungefähr >4k Instruktionen hinein. Ja. >breit sind. Zumindest sehe ich gerade, dass CALL 32 Bit belegt. Hat der Mega8 nicht. >Naja, grundsätzlich bedeutet es erstmal, dass man beim Atmel Flash >durch 2 teilen muss. Jain. > Gibt es denn viele 32-Opcode Ausnahmen? Jain. >Gibt es auch 1Byte Befehle? Nein. @ MeinerEiner (Gast) >Glaube, dass NOP z.B. ein 1-Byter ist... Irrtum, es gibt beim AVR keine 8 Bit Befehle. MfG Falk
Hmm, wie es scheint kennt der AVR nur 4 (VIER!) 32 Bit Befehle CALL JMP LDS STS Erstere zwei haben nur AVRs mit >8kb FLASH. MFG Falk
Ach mist... die 1 bei NOP war dann die Anzahl der nötigen Takte?...
