Hallo, ich moechte an ein GSM-Modul einen Lautsprecher zur Freisprechfunktion anschliessen. Kann jemand abschaetzen, wieviel Leistung der Lautsprecher haben sollte, wenn ich auch noch etwas hoeren moechte, wenn ich beispielsweise bei geoeffneter Tuer im Nachbarraum bin? Mir fehlen da leider die Erfahrungswerte und fuer das GSM-Modul brauche ich definitiv eine Platine, das heisst, ich kann nicht einfach verschiedene Tests machen. Gruss Chris
Hallo, was Du brauchst wäre ein Megafon oder ein Laustrecher mit Exponetialhorn. Dadurch wird der Schall gerichtet ausgestahlt. Auch so wirst Du an Leistung nicht allzuviel benötigen. Telefonqualität tut es ja. Also ca. 300 - 3400 Hz, ein Mitteltöner. Wichtig wäre nur ein Hochpassfilter für Frequenzen > 300 Hz. Die Bässe erfordern viel grössere Leistungen und bringen Dir bei Deinem Vorhaben nichts. Ich würde mal mit 10-20 Watt anfangen. Gruss Klaus.
Es kommt doch wohl drauf an, was für Geräusche das durch die Tür dringen. Mit unter 1W kannste schon ganz schön quäken, wenn man sich auf die normalen Sprachfrequenzen beschränt.
10-20W ist schon sehr viel. Nimm einen handelsüblichen HiFi-Verstärker, ein Oszilloskop und den geplanten Lautsprecher. Dann einfach ausprobieren und Spitzenwerte der Spannung messen. Mit der Impedanz kannst Du immerhin PI mal Daumen abschätzen. So ein Handy hat für die Wiedergabe von lauter Musik irgendwas um 100mW - 1W. Bässe unterhalb von 100Hz benötigen recht viel Leistung. Ansosnten ist der Wirkungsgrad deines LS auch nicht ganz unwichtig.
