Hallo zusammen, ich habe mir neulich eine PCI-Parallel-Port Karte geholt. Dann habe ich nach treibern im internet automatisch suchen lassen. Bis hierhin ist auch noch alles OK. Der Pc sagt mir "Das gerät funktioniert einwandfrei". Da dachte ich super, müsste ja jetzt eigentlich programmieren können... Dann, als ich auf "write" gehe sagt mir das Programm "Communication port not avriable". Ich habe den Anschluss unter Arbeitsplatz schon auf LPT2 geändert, da das Programm bei Interface Setup LPT2 anzeigt. Esist aber keiner auszuwälen. Kann mir einer helfen? Zur Info noch. Ich bin kein grosser Computerfreak und habe soetwas auch noch nie gemacht. Daher kenne ich mich mit Fachbegriffen nich so gut aus.
Mit welchem Programm beschreibst du den deinen Mega ? Vllt da nen einstellungsfehler gemacht ? Hast du noch nen alten Drucker ? Vllt den mal anschlissen und schauen ob dein pc ihn erkennt ? Hab jetzt auch nicht so die riesen ahnung aber das würde mir dazu einfallen. Ansonster Treiber nochmal deinstallieren und installieren vllt ist da was schief gelaufen ? Welches System nutzt du XP, Vista , Win 7 ? lg. Stefan
Welches Programmierinterface hast du am LPT haengen?
Hi stefan ich nutze windows Vista und arbeite mit PonyProg2000. Habe aber leider keinen funktionstüchtigen alten Drucker da...
Bist du dir sicher das die pci, karte auch Vista tauglich ist ? Und im Ponyprog auch das Setup und die calibrirung gemacht ? Im Setup auch auf LPT umgestellt ? Doofe fragen aber es gibt auch zimlich vergessliche menschen . ^^ Ansonsten noch nen PC mit XP zu verfügung um es da zu testen, weiß garnicht ob wiste LPT noch unterstützt trotz PCI ^^ braucht doch keins chwein mehr. lg. Stefan
Zu den Interface: Habe mir einen adapter selber gebaut von Rolfs Hardwareseite der Erste davon. Gib das mal bei google ein. Ich habe noch einen alten rechner mit XP und parallel port. allerdings ist der prozessor unheimlich langsam aber die anzeige write zeigt einen Fortschritt an..
...nur wenn ich die datei vom avr lesen möchte, is nix drauf, obwohl er sagt write successful
Ist egal wie langsam der XP rechner ist da klappts hunderpro besser als unter Vista würd ich jetzt einfach mal so behaupten. Hab gegooglet jedoch nichts gefunden XD Wie gesagt PONYPROG einstellungen prüfen. ( Setup und Calibration ) Und vllt sich mal hier das Turtorial bzw. dieses hier durchlesen. Das hat bei mir zumindestens funktioniert mit dem ATmega16 : http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Haha, die gleiche schaltung habe ich auch noch gebaut.
Zu PonyProg: Beim interface setup sind die Anzeigen bei parallel alle grau also nicht auswählbar. Habe auch schon ein Kalibration durchgeführt... aber immer noch das selbe problem bei vista Communicatio Port not....
Das Parallele Programmier Kabel darf nicht länger als 15 bis 20 cm lang sein. Ich habs ausprobiert, bei einem längeren Kabel funktioniert das ganze nur sehr selten und sehr instabil. Hast du auch alles richtig angeschlossen, und am parallel-programmer auch kein dreher drinne ? Was heißt alle anschlusse korekt gelötet bzw. gesteckt ? Aber dürfte ja für dich noch kein Problem sein da er dir ja sagt das er deinen LPT garnicht findet ^^ lg. Stefan
gast schrieb: > Zu PonyProg: Beim interface setup sind die Anzeigen bei parallel alle > grau also nicht auswählbar. Ja dann erkennt Vista das ganze nicht. Oder Ponyprog ich glaub das ist auch nicht für Vista ausgelegt. Wie oben gesgat versuchs auf dem anderen rechner unter XP sind ja nur 2 Minuten aufwand das da zu installieren. da klapts bestimmt.
gast schrieb: > ich schicke euch am Besten mal einen Link von der > site:http://rumil.de/hardware/avrisp.html Der ist mit IC also mit meiner Seite eig. nicht zu vergleichen da ich nur 2 Widerstände gebraucht habe ^^.
Ich habe alles genauso gelötet und es funktioniert ja auch.... so ist es nicht. Das kabel ist unter 10cm lang. Nächste Frage geklärt.
Aber mit dem adapter hats ja mit xp funktioniert und der scheint ja auch für atmegas zu sein.
Tja dann ist dein PCI-LPT wohl nicht für Vista geeignet oder du musst noch irgendwas einstellen. Keine ahnung aber probier mal die beschreibung zu lesen XD lg. Stefan
Ich habe es auch schon probiert bei nem freund auf seinem rechner zu Programmieren. Da geht das alles schneller aber der schreibt da auch nix drauf weswegen auch immer... und der hat auch xp und einen parallel port.
Irgendwie weiß ich jetzt mitlerweile garnicht mehr wo wir waren. Was ist denn jetzt das genaue Problem nochmal ? lg. Stefan
Also nochmal vereinfacht: Ich besitze einen Vista Rechner und einen alten XP Rechner. Der XP rechner ist unheimlichlangsam, hat aber den Parallel port schon integriert gehabt. Da ich aber mit meinem beuen rechner Programmieren möchte habe ich mir eine Pci Karte mit parallelanschluss geholt. Aber damit kann man nicht programmieren. Ich möchte einfach nur eine hex datei auf den atmega8l mit Ponyprog o.ä. programmieren.
gast schrieb: > ich habe mir neulich eine PCI-Parallel-Port Karte geholt. Schade. Hättste besser nen AVR-ISP MK2 geholt, der läuft auf Anhieb. LPT-Programmer-Probleme machen einen Großteil der Posts hier aus und haben wenig Erfolg. Atmel hat deshalb schon vor Jahren den Support dafür eingestellt. Peter
ach und ausserdem bleibt der alte rechner öfters beim schreiben stecken wegen eines viruses- keine ahnung...
Dann machs mit dem alten rechner XD. Nein keine Ahnung hier meine Tipps : 1. Treiber deinstallieren und neu installieren. 2. mal nen anderen PCI Steckplatz ausprobieren. 3. nach neueren Treibern suchen . 4. Irgend was anderes dran anschliesen um zu testen ob es erkannt wird. 5. Evtl. kaputt umtausch. 6. Jemand anderen fragen XD. 7. Support mail an hersteller schreiben. mehr fällt mir dazu nicht ein lg. stefan
@Peter Dannegger Gute idee! :-) Gib es sowas auch bei Conrad Elektronik im Laden.Ich möchte nicht schon wieder wa bestellen.. ach und.. wie teuer ist der?
> atmega8l programmieren - Ist das so schwierig?
Mit den richtigen Werkzeug nicht!
Eine PCI-LPT Schnittstelle ist (idR) keine IBM-PC kompatible Hardware
(Port 378h/278h/3BCh) und kann somit nicht von Ponyprog verwendet
werden. Falls doch, lässt XPsp3/Vista/W7 keinen direkten Zugriff auf die
Hardware zu.
Besorg dir für XP/Vista/W7 einen Programmieradapter mit USB.
Viel Erfolg
Werner
Ich habe davon jetzt nur die hälfte verstanden Werner. Also besorge ich mir einen Programmieradapter für xp/vista/w7 mit usb. XD
Vielen Dank schonmal an alle. ;-) Also ab ins geschäft....
Hallo Gast, man muß erst mal etwas lesen und dann kaufen :-) , so machen viele bzw. so habe ich es gemacht. Für das Geld dass du für die PCI ausgegeben hast hättest du bestimt ein USB Programmer kaufen können :-( AVR-ISP MK2 etwa 40 Euro USBasp etwa 15 Euro und und und hier Beispiele: http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/USB-ASP-Bausatz.html http://www.fundf.net/usbasp/ die laufen unter XP/Vista/Win 7 alle eindwanfrei !! Gruß Martin
Werner B. schrieb: > Eine PCI-LPT Schnittstelle ist (idR) keine IBM-PC kompatible Hardware > (Port 378h/278h/3BCh) und kann somit nicht von Ponyprog verwendet Stimmt genau! PCI-Karten werden nicht im Adapter-Segment eingeblendet. > werden. Falls doch, lässt XPsp3/Vista/W7 keinen direkten Zugriff auf die > Hardware zu. Wenn man noch einen onboard LPT-Port bei 378h/278h/3BCh hat, dann helfen Treiber wie UserPort von Thomas Franzon. Damit läßt auch Windows XP direkte Zugriffe auf das Adaptersegment zu. Hilft aber dem Threaderöffner hier auch nichts, da er keine passende Hardware hat. > Besorg dir für XP/Vista/W7 einen Programmieradapter mit USB. Stimme ich vollkommen zu. Alternativ, falls das Mainboard noch serielle Schnittstellen hat (0x3F8, 0x2F8) einfach darüber programmieren. Aber die USB-Lösung ist definitiv zu bevorzugen. Servus Michael
Hallo ich bins nochmal, habe erstmal nichts gekauft. ich habe mal eine frage zu den usb programmieradaptern. da ist ja eine 28 polige ic fassung für einen atmega8 oder atmega48, wird der atmega darüber programmiert oder über die 10 polige buchsenleiste (also wird da der zu programmierene atmega angeschlossen?
und kann ich dann auch mit ponyprog2000 programmieren?
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de dort kannst du über die 10-polige Schnittstelle per JTAG oder ISP flashen.
