Wenn ich ein QFN Gehäuse mit einem Thermopad verwende ist es ja soweit ich weiß sinnvoll das Thermopad in der Mitte mit Masse der gegenüberliegenden Seite (Bottom) zu verbinden mit einem Via. also meine Frage ist nun ob es reicht das die Thermofläche auf dem Via aufliegt oder wie macht man das? weil weiters sollte ja die Thermofläche mit 4 kleineren Pads (kleiner als die ganze Thermofläche) angelötet werden um ein Aufschwimmen zu verhindern. wo platziere ich dann das Via? lg
Du verwendest nartürlich mehrere kleine Vias und nicht nur eines! Die ganze Fläche des Thermopads sollte dabei ausgereizt werden. Zudem musst du dafür sorgen, das die Vias nicht mit Lötstoplack bedekt werden! Die restlichen GND Pins einfach über extra Vias an die GND Plane anbinden. mfg
was meinst du mit restlichen GND Pins?? ja aber reicht das wenn die Fläche auf den Vias oben aufliegt? mfg
Nein, du solltest die Fläche mit Lötpaste an die Vias anbinden und nicht nur aufliegen lassen!
Und falls es je nach IC Probleme beim Löten gibt, dann teilst du die große wie du schon selbst bemerkt hast, in mehrer kleinere Felder auf.
ja muss ich da irgendwas beachten weil wenn ich die Via direkt in ein Pad reinsetzte passt das e oder? mfg
so theoretisch oder? also eine SMD Pad setzen und direkt rein einige Vias...ist das richtig so? mfg ----------- | o o o | | o o o | | o o o | -----------
kann ich das so wie oben gezeigt machen? mfg
Ja, so geht's.
Wenn man nicht auf die andere Seite durchkontaktieren will, was bei einem Controller mit 50mW Stromaufnahme auch gar nicht nötig ist, sieht man einfach 4 kleine Quadrate an Lötpaste auf dem Platinen-Pad vor. Beim Löten verteilt sich die Paste über das ganze Pad und saugt das QFN-Package geradezu auf der Platine fest.
ja und auf diesen Pads platziere ich auch die Vias oder? mfg
