Hallo Leute! Wir haben ein altes Mikrocontroller-System-Microplaze mit entsprechenden IP-Cores auf einem Virtex4 laufen. Es soll eine neue Hardware, also ein neues Board her mit einem neuen FPGA, welcher PCI-Express in weiterer Folge unterstützen soll. Wir ziehen einen Virtex 6 in Erwägung. Das alte Mikrocontrollersystem muss der neuen Hardware angepasst werden. Als Entwicklungs-Tools verwenden wir zur Zeit noch ISE8.2 und EDK8.2. Auch diese sollen durch neue Versionen ersetzt werden. Meine Frage wegen der Aktualität: Ist es möglich, dass in absehbarer Zeit ein Virtex 7 erscheint oder sind gerade erst die Virtex 6 erschienen? Wir möchten auf die neueste Technologie umsteigen und sollte ein Virtex 7 innerhalb einer absehbaren Zeit in Aussicht stehen, dann werden wir auf jeden Fall noch so lange warten. Vielen Dank im Voraus Schöne Grüße Martin
Virtex 6 ist noch so brandneu, daß das ML605 (m.W.) das einzige verfügbare EvalBoard ist Zitat http://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/ML605_faq.pdf: Q: When will I get my kit? A: The lead time will initially be 12 weeks after opening the order entry. It will be reduced to 4 weeks by Q4 '09 persönliche Meinung: mit Virtex 7 ist nicht vor Ende '10 zu rechnen Gruß
Also von einem Virtex 7 war ja bisher noch nicht mal was zu hören, die Jungs haben ja den Virtex 6 noch nicht mal richtig fertig. Bei Xilinx vergehen zwischen Ankündigung und Auslieferung von nicht "Engineering Samples" meist 2 Jahre. Mit dem Virtex 6 seid ihr da auf dem aktuellen Chip. Bis der da ist, vergeht noch einige Zeit. Xilinx ISE 11 ist dann auf jeden Fall erforderlich. Die läuft auch super stabil, erstaunlich. Frage ist, ob der V6 wirklich nötig ist, oder seid ihr auch außerhalb der freien Wirtschaft? Denn der V5 ist schon ein Bolide. Vom Preis mal ganz abgesehen. Der Virtex 6 LXT240, der einzige, der schon in den Listen steht, kostet über 2300 USD. Wie die wirklichen Preise dann aussehen, weiß man ja noch nicht. Aber alleine der V5 kostet ja schon einiges.
Hallo, vom Spartan6 wird es auch eine Version mit PCIe Hard-IP geben. Desweiteren eine Version mit DDRx-SDRAM Hardmacro. Ob beides in einem FPGA verfügbar sein soll, weiß ich nicht. Tom
Vielen Dank, ich glaube mit dem Virtex6 sind wir dann auf dem richtigen Weg. Was mich immer etwas verwirrt, z.B. in späterer Folge PCI-Express, der Hersteller gibt an, dass sich diese Schnittstelle auf dem Virtex6 befindet. Wie spricht man dieses Teil dann an? Benötigt man hierfür Extra-Spezial-Kurse oder spezial VHDL-Strukturen oder geht das relativ einfach. Ich erinnere mich noch, als wir den Virtex4 verwendeten, da hieß es, dass er einen Ethernet MAC besitzt. Leider konnten wir bis dato keine kompetenten Persönlichkeiten finden, die uns sagen konnten, wie man da jetzt über diesen Ethernet MAC-Daten rauskriegt. Angeblich hätte man, damit das Ganze funktioniert, das TCP-IP-Protokoll in Hardware nachbilden müssen. Schöne Grüße Martin
Martin _. schrieb: > Vielen Dank, ich glaube mit dem Virtex6 sind wir dann auf dem richtigen > Weg. Wenn er denn zum Projektstart dann wirklich verfügbar ist.... > Was mich immer etwas verwirrt, z.B. in späterer Folge PCI-Express, der > Hersteller gibt an, dass sich diese Schnittstelle auf dem Virtex6 > befindet. Wie spricht man dieses Teil dann an? > Benötigt man hierfür Extra-Spezial-Kurse oder spezial VHDL-Strukturen > oder geht das relativ einfach. Naja, als einfach würde ich PCIe nicht bezeichnen. Der Block ist teilweise in Hardware drin, aber da ist sicher noch jede Menge drumherum zu machen. Zum PCIe EndPoint Block gibts momentan für den V6 nocht nicht so viele Infos. > Ich erinnere mich noch, als wir den Virtex4 verwendeten, da hieß es, > dass er einen Ethernet MAC besitzt. Leider konnten wir bis dato keine > kompetenten Persönlichkeiten finden, die uns sagen konnten, wie man da > jetzt über diesen Ethernet MAC-Daten rauskriegt. Angeblich hätte man, > damit das Ganze funktioniert, das TCP-IP-Protokoll in Hardware > nachbilden müssen. Naja, in Hardware nicht, aber sooo schwer ist das auch nicht. Ich hab hier einen Diplomanden betreut, der das im der DA gemacht hat. War aber auch relativ aufwendig, da war der PPC405 Block, der DMA Controller usw. mit im Spiel. Aber TCP/IP in Hardware? Naja, das geht kaum.
>Zum PCIe EndPoint Block gibts momentan für den V6 nocht nicht >so viele Infos. 11. Nov. in München: http://www.weboom.com/avnet/courses.html#101
