Hallo, Hab folgendes Problem, dass bei einem Analogmessgerät der Lautsprecher für das Signal bei der Durchgangsmessung nicht mehr funktioniet. Das Messgerät ist per Glassicherung und per Diode (LED) abgesichert. Beide Dinge wurden gewechselt und das Messgerät funktioniert soweit anstandslos, bis auf das Signal bei der Durchgangsprüfung. Kann man den Lautsprecher irgendwie testen oder einen anderen vergleichbaren zu Testzwecken verbauen, um zu prüfen, ob es am Minilautsprecher liegt? Denn das Messgerät hat intern 3 Dioden und ca. 10 Widerstände, welche alle i.O. sind. Danke im Voraus. Mfg Anke.Ronny
Wenn es ein richtiger Lautsprecher mit Spule ist - ablöten und Widerstand messen. Ist es ein Piezo - ablöten und mit kleiner Spannungsquelle antippen. Da muss ein knacken zu hören sein (bzw. Ton, dann rot + und schwarz - )
Ja genau, Widerstandswert beträgt ca. 86,7 Ohm und es ist ein Knacken zu hören - wenn ich eine Batterie kurzzeitig anschliesse. Ist ein Piezolautsprecher, genau wie auf'm Motherboard beim PC - Plusseite ist angegeben. Aber mehr als ein Knacken kommt nicht. Hab die Widerstände sowie die Dioden und den einen Kondensator ausgelötet und allesamt überprüft - alle i.O.
Ich vermute mal, daß Du eine Spannung messen wolltest und das Messgerät auf Widerstandsmessung stand. Du wirst einen neuen Piezolautsprecher brauchen. Diese gibt es in 2 Arten: mit Elektronik (Spannung ran und peep) und ohne. Du wirst den mit Elektronik brauchen.
Und die, die auf'm Motherboard verbaut sind, sind das welche mit oder ohne Elektronik? Künnte man den zum Testen benutzen?
