Juten Abend allerseits. Gestern ist mir beim Reparieren des Computers von einem Kollegen ein Kühler mit 4 Adern in die Hand gefallen (Er wollte einen neuen Kühler und den alten hab ich behalten ;-)). Nach einiger Recherche stellte es sich raus, dass der Kühler einen PWM Eingang besitzt (daher auch die 4 Adern). Der Kühler wurde direkt vom Maiboard je nach CPU Temperatur gesteuert. Daher bin ich mir sicher, dass es ein PWM Kühler ist. Die Kabelverlegung wird wahrscheinlich so sein: Rot = +12V Schwarz = GND Gelb = Tacho Signal Blau = PWM. Spätestens jetzt waren nur drei Wörter in meinem Kopf: Kühler AVR PWM PWM Kühler AVR.... :). Wie man dem PWM benutzt (Code Technisch) werde ich mir selber durchlesen und erarbeiten. Was ich nur gerne wissen würde ist, wie man das ganze zusamm schalten muss. Kann man den PWM Kabel des Kühlers direkt mit dem AVR (z.B. Atmega8) verbinden oder muss ich da mit einem Transistor (eventuell MOSFet) arbeiten ?? Ich möchte da ungern ein Fehler machen und den AVR bzw. Kühler zerstören. Gegoogelt habe ich auch schon, aber gefunden habe ich leider nur Schaltungen wo Kühler ohne eigenen PWM Eingang gesteuert werden. Mit dem eigenen PWM Eingang müsste die Sache ja deutlich einfacher sein. Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar ! MfG, Döner Man !
Einfach einmal die Impedanz des PWM-Eingangs messen. Vielleicht ist es eine BE-Strecke eines Transistors, Vielleicht aber auch nur ein TTL eingang. Liegt die Impedanz über 1kOhm, kannst du locker den AVR direkt anschließen. Ansonsten mal zur Sicherheit einen 10kOhm Widerstand dazwischen schalten. lg, Karl
ich würd hald mal GND + VCC beschalten und dann mit nem Multimesser die Stromaufnahme des PWM-Eingangs messen (von VCC weg) - dann weisst du ob der AVR-Ausgang den direkt treiben kann oder ob du n Transistor brauchst (NPN/PNP wird reichen, wenn überhaupt...) Allerdings zuerst nochmal Anschlüsse überprüfen (ggf. vom Hersteller) sonnst kann der Lüfter schnell kaputt sein... MFG Mixer
liberty schrieb: > Wieso müsst ihr türken euch immer selbst runter machen. ist es euch > angeboren, dass ihr immer den bückling vor den deutschen machen müsst > oder wo ist euer problem? habt ihr keine ehre, keinen stolz? > immer dieser drang irgendwie den deutschen zu gefallen...sich zu > integrieren..ähmm ich meinte unterwerfen. > > wenn ich schon sowas höre....dönnerman...da krieg ich das kotzen eccht. > was soll dieser schwachsinn?! oder glaubst du das wäre eine ehre für > euch? > > merkt ihr nicht, dass ihr euch durch solche sprüche und spitznamen oder > was auch immer selbt lächerlich macht und nur noch witzfiguren seid? > > man man man...immer dasselbe. Oh mein Allah ! Welches Pferd hat dich denn geritten ?? Ich habe diesen Namen nur aus Spass ausgewählt. Mir fiel auch nichts anderes ein. Ich unterwerfe mich damit keinen Menschen. Wenn du so ein "Freiheitsheini" bist dann such dir gefälligst ein anderes Forum. Hier wird über Elektrotechnik und Microcontroller "gesprochen" also verschone uns bitte mit deinen Threads. Amen ! @Karl: Also einfach mit den Multimeter Widerstand zwischen PWM und GND messen ? Danke für dein Tipp.
@ Mixer: Danke für den Tipp. Wie messe ich denn mit dem Multimeter die Strofaufnahme ? Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt mit einem Multimeter noch nie ein Strom gemessen. peinlich Ich habe es bis jetzt nie benötigt. Ich weiß das man den Strom niemals parallel messen darf ;-).
@ Alexander Schmidt: ;-) Also irgendwie hat er doch total übertrieben oder sehe ich das falsch ?.
Widerstand misst du einfach mal zwischen GND und PWM. Falls da nix vernünftiges raus kommt: +5V -> 10k -> PWM -> GND -> 0V und Spannung zwischen PWM und GND oder am Widerstand messen. --> Stromaufnahme indirekt gemessen. Wenn du noch einen 2. 10k Widerstand zum 1. parallel schaltest, kannst du feststellen, ob der Eingang linear ist. Aber ich glaub, du musst mal Grundlagen nachlesen. Dann ergeben sich Viele Antworten von selbst.
Karl Zeilhofer schrieb: > Aber ich glaub, du musst mal Grundlagen nachlesen. Dann ergeben sich > Viele Antworten von selbst. Mir fehlt halt die Praxis und etwas Grundlagen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber das lernt man ja. Lernen Lernen Lernen !
Einfach mal da reinschaun kann sicherlich nicht schaden: http://www.formfactors.org/devlist.asp?FFID=-1&CatID=6
Fritz schrieb: > Einfach mal da reinschaun kann sicherlich nicht schaden: > > http://www.formfactors.org/devlist.asp?FFID=-1&CatID=6 Danke ! Dieses Dokument habe ich bereits. Ich habs kurz überflogen, werde aber es nochmal genauer durchlesen.
Steht auf dem Ding vielleicht eine Bezeichnung? Dazu gibt es dann vielleicht auch ein Datenblatt, in dem die Eingangsschaltung des PWm-Eingangs beschrieben ist. Und auch das Signal (Frequenz, Tastgrad), das man da anlegen muss.
Seite 9 und 14 im Dokument steht doch alles was man wissen muss.
