Hallo zusammen! ich habe mir, um mal wieder etwas ins programmieren rein zu kommen die myAVR MK1-Platine gekauft. Die ersten Schritte mit LED an wenn taste gedrückt und sonstige spielchen wie lauflicht usw haben auch soeit geklappt. Nun möcht ich mal was "basteln" was irgendwie vielleicht hand und Fuß hat. Dabei fiel mir mal in der Firma ein Temperatur-Datenlogger ein (nutzen wir z.B. für temp-aufzeichnungen in kühlschränken oder so...) An sowas dacht ich nun. Über nen analog-Eingang nen Widerstandswert einlesen und im Speicher ablegen. (um dem Temp-Widerstand zu simulieren tuts wohl erstmal ein poti;)). Den eingelesene Wert im internen Speicher ablegen sollte auch noch gehen. Nu müssen die Daten ja aber da irgendwie wieder raus. Hier wollte ich´s auch erstmal einfach halten und es würde mir für den anfang reichen, die daten an einem Terminal-prog per rs232 zu empfangen (muss erstmal reichen, kann keine höhere programmiersprache, um die weiter zu nutzen, mir gehts ja auch eigentlich um den µC...) Bei der seriellen geschichte bin ich etwas ins stocken gekommen beim einlesen. Ich stelle mir das nu so vor: Um die daten aus dem Speicher zu holen, sende ich mittel terminal-prog einen "steuecode" an den µC,seriell. Dieser empfäng das, verzweigt in eine entsprechende int-routine, wo zum einen der code der seriell rein kam ausgewertet wird, und schickt dann seinen Speicherinhalt, sprich die eigentlichen Messwerte seriell an den PC / Terminal-prog... Das war jetzt mal so mein Grundgedanke zum Ablauf dieser ganzen Geschichte. Meine Frage an die Experten: kann ich nach diesem grundgedanken vorgehen oder ist da jetzt ein riesen denkfehler drin? Ob nu diese Schaltung so jemals zu gebrauchen ist weiss ich nicht, aber ich denk so komm ich dem µC"etwas näher" ;-)... Schon jetzt danke für´s lesen Wolfgang
Hallo Wolfgang, ja das klappt und sollte ohne größere Schwierigkeiten bewältig werden können. Welche Sprache nutzt du?
überlege dir auch wohin du deine "Werte" ablegst... bzw. ob du ohne PC -Verbindung loggen willst. Wenn ja begrenzt der Speicher des AVR dich recht schnell...
@Axel: Nutze Assembler... @docean: Die Daten sollten eigentlich ohne PC Verbindung erstmal im controller gespeichert werden. Wie schnell der Speicher ans ende kommt häng ja auch sicher damit zusammen in welchen zeitabständen man misst. Und ob dieser Controller und die Schaltung jemals so in der form zum einsatz kommt ist auch noch fraglich. Mir gehts halt erstmal drum wieder son bißchen in diese Geschichte rein z kommen. Und es ist vielleicht interessanter wenn man da wirklich ne theoretisch nutzbare sache hat als nur ein pieper der abwechselnd 3 töne von sich gibt oder sowas... Aber schonmal danke!!! Wolfgang
