Hallo! Ein Laie benötigt Hilfe! Es geht um folgendes: Ein Thermopile-Detektor gewinnt 32 Spannungen (ca. 10-20µV) aus einer IR-Messung. Diese Spannungen sollen mit Hilfe eines Multiplexers geswitched werden und danach verstärkt werden auf 0-1V. Oberstes Ziel ist, dass der Multiplexer wenig Störungen reinbringt. 1.) Ist es besser zunächst zu verstärken und dann zu switchen? 2.) Welchen Multiplexer würdet ihr nehmen? Einen mit kleinen ON-Widerstand? 3.) Was muss man noch beachten bei der Auswahl eines Multiplexers, habe dazu leider wenig brauchbares bis jetzt gefunden? 4.) Mit welchem Programm kann man Multiplexer simulieren? Mit Tina TI geht es ja nicht, oder? 5.) Wie verknüpfe ich z.B. zwei 16:1-Multiplexer, dass ich einen 32:1-Multiplexer erhalte? So das wars. Vielen Dank für eure Antworten! Grüße Flo
>1.) Ist es besser zunächst zu verstärken und dann zu switchen? Ja. >5.) Wie verknüpfe ich z.B. zwei 16:1-Multiplexer, dass ich einen >32:1-Multiplexer erhalte? Manche Multiplexer lassen sich hochohmig schalten. Da könnte man dann zwei Ausgänge miteinander verbinden. Besser ist es aber, einen weiteren Multiplexer zu verwenden, mit dem man zwischen den beiden anderen umschaltet.
zu 1.) warum ist es besser erst zu verstärken und dann erst zu muxen? weil die Störspannungen sonst zu hoch wären und meine Signale verfälschen würden? Wie kann ich da konkret die Verfälschungen berechen? Weil 32 Verstärker sind doch ein bisschen kostspielig!
