Hi, ich suche eine High Power High Speed Diode als Freilaufdiode für eine PWM-Anwendung. Das Teil sollte 100A forward current vertragen und maximal 1µs (besser aber im ns-Bereich) Schaltzeit haben. Bei den Herstellern wurde ich nicht direkt fündig. Hat jemand zufällig eine Typenbezeichnung zur Hand? Oder gibt es etwas mit so hohen Strömen und so kurzen Schaltzeiten gar nicht?
Hm, etwas schwer zu erklären ... Ich habe eine 2kHz-PWM, die über einen Optokoppler an einen CMOS-Inverter (MTP2955V und MTP3055V, jeweils 12A) als Treiberstufe geht. Diese hat den Zweck, einen nachfolgenden N-MOSFET als High-Side-Schalter bei 42V zu betreiben. Ich weiss, dass N-Kanal bei High-Side unüblich ist und ein P-Kanäler logischer wäre, geht aber hier nicht anders. Der MOSFET ist eigentlich nicht einer, sondern drei MOSFETS parallel (Typ: Semikron SKM 453A020, http://www.semikron.com/databook/05mosfet/m453a020.pdf). Die schalten jeweils 450A; insgesamt muss die Anordnung auf jeden Fall min. 1kA schalten können. Das Problem ist jetzt, dass bei den Flanken der PWM an der Last (dicker Laborwiderstand) mehrere kurze Überschwinger/Störspitzen bis über 200V auftreten (Dauer: ca. 30µs). Diese sollen durch eine Freilaufdiode gemindert werden. Da nicht immer 1kA fließen, sondern im Normalfall weniger als 100A, suche ich eben nun eine passende Diode.
Oha, das ist schon etwas heftiger. Kommt halt jetzt darauf an, wie groß Deine Gegen-EMK ist. Die BYV32 ist aber billig und sehr leicht zu beschaffen, wäre also nen Versuch wert. Eine Nummer größer wäre: http://www.fairchildsemi.com/ds/RU/RURG8060.pdf Ansonsten sieh Dir mal den Link hier an, das ist ne ähnliche Größenordnung: http://www.hot-streamer.com/hilo90mhz/electronics/Inverter/inverter2.htm
Hallo, probiers mal mit einem außreichend großen und Spannungsfesten Folienkondensator MKP 5µF/630V parallel zu schalten, so hab ich schon große Störspitzen beseitigen können, da der Kondensator die einfach aufsaugt und nciht weiterlaßt und in der Einschaltphase wird er ja wieder entladen.
@Marko: Danke, den Link schau ich mir mal durch. @Thomas: Also einfach den Kondensator parallel zur Last? Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, aber auf Anhieb keinen passenden gefunden. Aber wenn ich nicht der einzige mit der Idee bin, sollte ich vielleicht mal einen passenden Kondi kaufen gehen. Wie sehr leidet denn die Flankensteilheit der PWM da drunter? Ich meine, letztlich soll mein Signal schon eine PWM bleiben und eben NICHT eine "schwammige" Gleichspannung ...
Hallo, da wird nichts schwammig denn wenn der FET sperrt hat die mape keine Masse mehr und der Folienkondensator ist von der Kapazität zu klein um was auszubügeln der Schluckt in dem fall nur die Spannungsspitzen. Setzte einfach die erste Diode in meinem Bild direkt vor die Lampe so wird deine lange Leitung nicht als Antenne missbraucht weil da nichts druchkommt.
