Hallo Forum,
ich möchte mit einem Mega8 Fenster und Türkontakte überwachen. Die Daten
werden alle ca. 1 Sek. übertragen und in einem Programm ausgewertet.
Jetzt soll aber, wenn eine Tür/Fenster geöffnet wird die Meldung sofort
kommen und nicht erst nach Durchlauf der Schleife.
Da ich in Sachen Microcontroller nicht allzu fit bin, bräuchte ich mal
einen Denkanstoss. Ich denke, hier wäre ein Interrupt wohl angebracht,
der bei Kontakt Betätigung die Schleife unterbricht und entsprechend
sendet.
Tutorial Interrupt habe ich mir schon angesehen, doch sehe ich vor
lauter Bäumen den Wald nicht.
Hier mal der bis jetzt funktionierende Code.
Schon mal Vielen Dank im voraus.
RN
Interrupt brauchst du dafür noch nicht.
Nimm einfach die Delays raus, die wenigen Abfragen laufen so schnell
durch, dass die Daten fast in Echtzeit im Controller sind.
Da die Datenübertragung dann viel zu schnell läuft, hast du zwei
Möglichkeiten: Entweder muss dein Programm die Übertragung erst
anstoßen, d.h. es muss z.B. "START" senden und der Controller schiebt
dann die Daten der Reihe nach raus. Oder du arbeitest mit einem Timer
oder einfachem Zähler, der jede Sekunde die Schleife unterbricht und die
Daten rausgibt.
Die Abfrage der Startbedingung kannst du auch in der Hauptschleife
ständig laufen lassen, so verlierst du auch keine Abfrage.
Gast schrieb:
> dann die Daten der Reihe nach raus. Oder du arbeitest mit einem Timer> oder einfachem Zähler, der jede Sekunde die Schleife unterbricht und die> Daten rausgibt.
Oder aber Mega8 meldet sich beim PC nur dann, wenn sich an einem Sensor
eine Veränderung ergibt.
Fährt das Programm hoch, wird einmal der komplette aktuelle
Sensorzustand übertragen und danach wird nur noch bei Änderungen
reagiert. Ab und zu kann der PC wieder einen kompletten Zustand oder den
Zustand einzelner Sensoren abfragen. Damit wird zum einen kontrolliert,
ob die Verbindung noch da ist und zum anderen hat man die Sicherheit,
dass der PC auch wirklich den aktuellen Stand hat.
Aber auf jeden Fall bleibt die Leitung dadurch soweit frei, dass der
Mega bei einer Sensoränderung sofort losplärren kann.
> Da ich in Sachen Microcontroller nicht allzu fit bin, bräuchte> ich mal einen Denkanstoss.
Der Denkanstoss sollte sein: Wenn du schnellstmögliche Reaktion willst,
dann eleminiere erst einmal alle delay...
Hi
So ganz versteh ich dein Problem nicht. Wieso alle Sekunden etwas
übertragen, wenn sich sowieso nichts ändert ? Warum nicht nur bei einer
Änderung etwas senden und den PC einen Zeitstempel dazu setzen ?
etwas so...
LOOP: In R16, Portx
LDS R17, InByte ; Ablage gelesene Eigänge
STS InByte, R16 ; neue Werte ablegen
CP R16, R17 ; Vergleich
BREQ LOOP ; is nix ?
RCALL Send_Action
RJMP LOOP
Send_Action: .... ; was auch immer
RET
So rotiert dein µC zwar fleißig, aber eine Info an den PC erfolgt nur
bei einer Änderung. Dieses Ereignis kannst du im PC mit der Zeit
versehen, wenn du bspw. dazu ein Empfangsprogramm geschrieben hast. Es
geht auch, das du im Controler eine Zeit laufen läßt, diese stellst und
dann zum Ereignis ein Telegramm baust, wo du einen Zeitstempel
mitsendest. Solange wie sich nix tut, brauchst du auch nix senden. Was
soll auch die Info im Sekundentakt:" die Tür ist zu, die Tür ist zu, die
Tür ist zu ...."
Gruß oldmax
"Der Denkanstoss sollte sein: Wenn du schnellstmögliche Reaktion willst,
dann eleminiere erst einmal alle delay..."
Das ist mir schon klar, nur müllt er mir dann die Schnittstelle zu.
"Wieso alle Sekunden etwas
übertragen, wenn sich sowieso nichts ändert ?"
Da ich dann weiß, dass noch alles funktioniert. Muss ja nicht alle Sek
sein.
RN schrieb:
> Hallo,>> "Der Denkanstoss sollte sein: Wenn du schnellstmögliche Reaktion willst,> dann eleminiere erst einmal alle delay...">> Das ist mir schon klar, nur müllt er mir dann die Schnittstelle zu.
Dann musst du das abstellen.
Daher dann sofort die nächste Frage: Warum müllt er mir die
Schnittstelle zu. Antwort: Weil ständig Daten übertragen werden, die
eigentlich eh keinen interessieren, weil sie sich nicht verändert haben.
> Da ich dann weiß, dass noch alles funktioniert. Muss ja nicht alle Sek> sein.
Siehst du. Jetzt hast du den Dreh gefunden.
Und noch ein Tip. Um zu wissen, dass die Schnittstelle noch da ist und
das Kabel nicht gerissen ist, muss man nicht alle Sensorzustände
übertragen. Ein simples regelmässiges 'x' erfüllt den gleichen Zweck.
Und das ist schnell übertragen.
Hole Dir doch den kompletten Port auf einmal in ein Byte, vergleiche mit
dem letzten (gespeicherten) Zustand und gibt dann eine Meldung aus, wenn
sich was ändert. Das einen Timer, der die Abfrage alle x Zeitabstände
macht und bei jeder y-ten ein "Alles OK" ausgibt, wenn keine Änderungen
da sind.
