Hi, ich will zur generierung von -12V aus 12V den SIM2-1212D verwenden http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-13/DSA-251917.pdf Aber ich werd aus dem Datenblatt bezüglich der Anschlüsse nicht schlau. Hab auch schon verschiedenes probiert, aber ohne Erfolg, keine -12V :-( Bitte erleuchte mich jemand Tom
Sehr witzig, das hab ich auch gelesen, aber da steht halt nur 1 - Vin+ 2 - Vin- ich hab aber nur +12V und wo wird die Masse angeschlossen? Gruß Tom
Hatte ich schon probiert, da tut sich an den Ausgängen gar nichts :-(
Dafür habe ich zwischen Pin 4 und 5 -18V und zwischen 6 und 5 -18V
Miss einfach mal zwischen den Pins 1 und 2.
Hast du da 12V mit Plus am Pin1, dann müssen am Ausgang 12V
herauskommen. Wenn nicht, dann isser kaputt.
Hallo die -18V passen schon wenn du im Leerlauf mißt. Da der Wandler galvanisch trennt ist die Ausgangsspannung zwischen 4 und 6 zu messen.
> SIM2-1212D
Könnte es sein, dass du einen 1212- D ual Wandler hast?
Und nicht einen S ingle?
BTW:
Die Dinger sind ungeregelt, die Spannug gilt beim maximalen Laststrom.
Ja, ist ein 1212D wie im Titel benannt. Danke, dann passt das ja, im Moment hängt keinerlei Last dran. Muss ich die beiden Massen dann verbinden? Danke Tom
Wenn du keine Potentialtrennung willst/brauchst, dann ja.
