Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power-down ATtiny24 - aufwecken am INT oder Watchdog?
von Internessi (Gast)
Mit dem ATtiny24 und einem bistabilem Relais habe ich einen 6V Bleiakku
Tiefentladeschutz gebaut.
Leider verbraucht die Schaltung mit normalem Sleep immernoch 1 mA/5,4V.
Ich würde also gerne in den Power-down gehen, lt. Datenblatt gehen
im Power-down nur noch INT0 und Watchdog. Also 2 Möglichkeiten:
a) Kann man den Wachdog dazu missbrauchen? Oder ist das Mist weil:
"In the deeper sleep modes, this will contribute significantly to the
total current consumption." [Tiny Datenblatt]
b) Eine einfache Schaltung mit wenigen Bauelementen an INT0 hängen, die
den AVR jede Sekunde (oder besser länger) aufweckt? Wie könnte sowas
aussehen?
Danke vorab, Internessi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> aussehen?
Spontan fallen mir dazu "low current led flasher" ein. Die brauchen
wenige µA Dauerstrom. Wenn du die LED weg lässt und dafür INT0 auf LOW
ziehst, dürfte auch der peak current deutlich sinken.
"4µA @ 3.5V"
http://notes.ump.edu.my/fkee/e-Magazine/Elektor%202004/Articles/E/e044060.pdf
"30 µA @ 3V"
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/3vledfs1.pdf
@ Stefan B.
Ja so in der Art, aber sind viele Bauteile.
Ich bin ja eher coder aber kann man nicht sowas machen:
GND-----------+
            C100u
VCC---R1M-----+-----INT0
Also der Kondensator dürfte ja etwas Zeit brauchen bis er läd
und dne INT0 auslöst; wenn der Prozessor auswacht kann ich ja
den Kondensator vor dem Powerdown entladen.
Deine Schaltung verstehe ich nicht.
Übliche Sleep/Wakeup-Beschaltung AVR:
Während des Schlafzustands ist ein externer HIGH Pegel an INT0. Zum
Aufwecken über INT0 braucht man dort einen externen LOW Pegel (low level
interrupt).
Bei deiner Schaltung kommst du hingegen an INT0 langsam vom LOW Pegel
zum HIGH Pegel. Solch eine Schaltung nutzt man gelegentlich beim /RESET.
Den Kondensator kannst du dann schnell entladen (Strombelastbarkeit
des Pins beachten!) und kommst so zurück vom HIGH Pegel zum LOW Pegel.
Genau andersrum wie du es beim Sleep/Wakeup brauchst.
@ Stefan B.
Oh, naja äh ja. und umgedeht? Lade ich voll und lasse Leerlaufen?
GND-----------+
            C100u
GND---R1M-----+-----INT0
von Peter D. (peda)
Nö.
Das ist sogar ne sehr gute Idee, wenn die Zeiten nicht genau sein
müssen.
Natürlich ist der Strom mit Watchdog etwas größer.
Aber er ist in jedem Fall deutlich kleiner als im Idle.
Peter
von Anon Y. (avion23)
Bei einem Bleiakku macht der watchdog nichts aus. Du bist mit watchdog
ungefähr bei 10µA statt 4µA. Steht alles im Datenblatt und ist
spannungsabhängig. Nimm den watchdog.
Was mich viel mehr interessiert ist, wie du den attiny mit Strom
versorgst? Der Eigenverbrauch eines 7805 ist schon bei 3-4mA, also 10³x
größer als die eigentliche Schaltung.
von Frank W. (nessi)
Hihi, das Problem hat 2 Kaffee gedauert:
Blei Akku wird geladen = 6,9 V
Blei sollte getrennt werden = 5,3-5,5 V
Lösung: 2 Dioden = -1,4V
Musste nur ein billiges bistabiles Relais finden das auch bei ~4V noch
schaltet (Siemens V23040-C0051-B2)!
@Peter Dannegger
Danke, das spart mir löten, außerdem sind die Platinen schon geordert -
hätte mit zusätzlichen Bauteilen doof ausgesehen ;)
