Ich habe ein ziemlich blödes Problem. Vor ein paar Tagen war ich mit dem Bestücken eines Boards fertig. ATMega644 mit 18.432MHz Quarz und 15pF Kondensatoren. Dann bin ich mit dem STK500 und dem AVRStudio ran und habe mal die Signatur gelesen. Ging. Die Fuse für das Ausgeben des Taktes umgestellt und auf externen Quarz. Ging auch. An dem CLKOUT-Pin kamen die 18....MHz. Heute wollte ich ein Programm raufspielen. Zuerst konnte ich noch die Signatur lesen. Die Fuses wurden auch gelesen. Beim Programmieren waren ein paar Einstellungen falsch, z.B. wurde ein EEPROM-File noch von einem vorherigen Projekt geschrieben. Während ich so am hin- und herblättern war, sagte er auf einmal das er beim Programmieren die Signatur nicht lesen könnte. Habe manuell das lesen angefordert. Es ging. Naja, das STK500AVRStudio spinnt manchmal. Dann sofort wieder ein Problem. Wieder manuelle die Signatur gelesen. Geht, geht mal nicht. Immer öfter. Dann nach ca. 2 Minuten garnicht mehr. Mit dem Oszi den Takt gemessen. Kein Takt mehr. Mit dem Finger auf den Lastkondensatoren krieg ich den Taktausgang zum toggeln (so mit 6Hz) aber das war es auch schon. Lötstellen nachgesehen und nachgelötet. Geht nicht. Die Platine wieder aus dem Gehäuse genommen. Geht auch nicht. Ich habe die Lastkondensatoren entfernt. Aber leider bringt das auch nichts. Ich bin völlig verblüfft, das die die Funktionsfähigkeit so graduell immer mehr abnahm und habe keine Ahnung was das sein kann. Die Spannungen stimmen an sich. Hat jemand eine Idee?
Hat sich erledigt.
