Guten Abend, ich bauen einen Kameraschwenkkopf der durch Motoren bewegt werden soll. Das System soll durch einen Joystick die Kamera dann dahin lenken, wo ich sie haben will ist klar. Es handelt sich bei der Kamera um eine HDV Kamera, die ca 1,5 Kg wiegt. Mein Problem ist die Auswahl der richtigen Motoren für Pan und Tilt Bewegung. Die 1. Version mit Satelitenmotoren hat das Problem, dass sie zu laut ist (es werden Theaterstücke gefilmt und die Leute finden das nicht so dolle, wenn da was vor sich hin surrt!) und das die maximale Drehzahl zu niedrig ist. Das bedeutet, wenn die leute schnell über die Bühne laufen, wandern si immer aus dem Bild, weil der Motor nicht nachkommt. Deswegen nun einen neue Grundsatzüberlegung: Ich brauche einen Motor der leise ist, der nicht ruppig läuft bei niedrigen Drehzahlen, der eine großen Drehzahlberreich hat. Welche Motor ist da sinnvoll: Servomotor Schrittmotor normaler Bürstenmotor Das ganze sollte auch nicht allzu teuer sein sonst würde ich mir gleich bei Maxonmotors den besten besorgen. Aber das Geld hab ich nicht. Ist für die Kamera draufgegangen ^^. Ich bin für jede Anregung/Erfahrungswerte zu haben!
Servomotor ist nur die Anwendungsbezeichnung, der kann alles sein, auch ein Bürstenmotor. Und den Bürstenmotor würde ich dir auch empfehlen. Er ist zwar nicht so leise wie ein brushless-DC Motor, aber billiger und einfacher anzusteuern. Bei Cassettenrecordermotoren bemerkt mna auch, dass man Bürstenmotore recht leise bekommt. Du brauchst noch ein Getriebe, achte daraf, dass das nicht lauter als der Motor ist. Alles auf Gummidämfern, damit sich die hörbaren Schwingungen nicht auf das Gestell übertragen und es als Lautsprecher nutzen, dazu eine flexible dämpfende Kupplung. Nimm nicht den kleinsten Bürstenmotor, aus alter Zeit hätte ich zu Monoperm geraten, heute ist eh alles Mabuchi-Replikat, damit er langsamer laufen kann. Wetterfest muss es ja nicht sein. Schrittmotore werden nur durch Sinusansteuerung (Mikroschritt) leise, und neigen dazu, mit der Strombegernzung zu pfeifen. Ausserdem brauchst du auch ein Getriebe. Zahnriementriebe sind leise und entkoppeln Motor vomn Mechanik.
Die Zahnriemen sind eine sehr gute Idee. Und die Gummipämpfer. Ich hab noch 2 neuere Getriebemotoren die ich einfach in das alte System einbauen und unter den Gesichtspunkten der Lärmreduzierung das ganze nochmal überholen. Vielen Dank Mr. MaWin^^
Sowas will ich auch bauen. Habe letztens die Idee bekommen :P. Ich habe vor dass mit zwei Schrittmotoren zu machen. Zwei Steuerplatinen habe ich bereits. Ich würde mich gerne über ein paar Bilder(von der Steuerung natürlich :D) freuen. Viel Erfolg bei deinem Projekt. MfG, Döner Man
