Zur Zeit bringe ich meine Sammelsurium an Elektronikteilen auf Vordermann. Nun habe ich hier zwei analoge Satellitenempfänger, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich sie noch einmal gebrauchen kann. Die analogen Fernsehkanäle auf den Satelliten werden wohl um 2012 abgeschaltet. Meine Frage ist, was kann man mit einem analogen Satellitenempfänger noch so anfangen?
Bis 2012 ist noch was hinne ;) Schlachte die halt aus ;) Evtl ist der Tunerteil interessant zB fuer den Spektrumanalysator-Selbstbau... irgendwo laesst sich da oft auch noch ein Prescaler fuer den Frequenzzaehler rausreissen.... ansonsten halt die ueblichen Komponenten fuer die Junkbox....
mit einem analogen Receiver ist es leichter eine Sat Schüssel auszurichten weil man erkennt das ein Signal langsam besser oder schlechter wird. Aber wenn es keine analogen Kanäle mehr gibt macht das auch keinen Sinn mehr. Und mit einem 10€ Satfinder kommt man auch zum Ziel. Vielleicht sind analoge Receiver noch in anderen Ländern beliebt?
@JojoS
ganz genau, wenn du das Teil bei eBay-Turkei einstellst bekommst du
bestimmt 100 Euro !
Die müssen dann aber sehr weit weg sein, weil sie sonst dieselben
Satelliten "sehen" wie wir auch. Und die senden nunmal weitestgehend
digital.
Lohnt der Versand alter Hardware nach z.B. China?
Nee.
Meine Gedanken gehen mehr in die Richtung von Experimenten (siehe z. B. http://www.monstein.de/astronomypublications/Moon_html/Mond2001V2German.htm)
Den kannste ja eigentlich als normalen Fernsehempfänger verwenden, allerdings für FM-moduliertes Video (ich weis nicht, ob die Funk-Cams im 2,4GHz FM-moduliert sind - da brauchste aber noch einen Konverter/Mischer, der das Signal von 2,4GHz in den Bereich 1-2GHz des Empfängers rückt). Jedenfalls sind die Sat-Receiver z.T. recht empfindlich (also nicht nur "großsignalfähig")
Im 23cm Amateurfunkband ( 1240-1300 MHz ) wird Amataeurfernsehen in der Betriebsart FM gemacht. Mit einen zusätzlichen Vorverstärker eigenen sich die analogen Sat-Empfänger zum Empfang dieser Amateur-Fernsehaussendungen sehr gut. Der Ton-Unterträger ist aber ( glaube ich ) 5,5MHz. In Ballungsgebieten wie z.B. Köln gibt es Amateur-Fernseh Relais die Ihre Ausgabe auch auf dem 23cm Band haben. Die lassen sich mit einer guten Antenne und einen rauscharmen Vorverstärker mit Hilfe des Sat-Empfängers auch in einigen zehn Kilometer noch mit guter Qualität empfangen. Man sollte allerdings die ZF-Bandbreite auf 12MHz umstellen können. Ralph Berres
Danke für die Anregung, Ralph. Hier ist ein Link, der die "Umrüstung" erklärt. http://db0fhn.yi.org:8080/cmd?cmd=READ+IPARC+22
Einen Empfänger werde ich "ausschlachten", mit dem anderen versuche ich die Amateure zu empfangen. Danke für eure Beiträge :)
Glaub ich kaum. Die schicken ihren Müll doch alle zu uns ;-)
