Der Name sagts schon. (3 oder 3V3 wären egal) Schön wäre ein sehr kleines IC, die Anforderung an den Strom, den das IC treiben muss liegt etwa bei 1mA bis allerhöchstens 10mA. Ein Trafo kommt nicht in Frage. Ich denke ein IC ist die einfachste Lösung. 1) IC-vorschlag? 2) Gibts Alternativen?
Leute, denen man mit gutem Gewissen bei sowas helfen könnte, die stellen solche Fragen nicht und Leute, die diese Frage so stellen, sollten nicht mit 230V rumspielen! Das Suchwort ist "Kondensatornetzteil"!
Kondensatornetzteil hab ich auch schon mal geplant - wenn man da aber nen X2-Kondensator nimmt dass man 5mA rauskriegt, dann ist der Kondensator etwa genauso groß wie so ein Kleinsttrafo, der deutlich mehr Strom hergibt.
Wenn du so ein Netzteil verwenden solltest, dann musst du die komplette Schaltung Berührsicher auslegen!!! Sprich: wenn an deinem Kondensatornetzteil durch einen Kurzschluss sekundär die 230V anliegen, dann muss alles nachfolgende so ausgelegt sein, dass niemand einen Schlag bekommt, wenn er z.B. einen Taster etc berührt.
muß das Ding überhaupt galvanische Trennung bieten? Das wäre ja das erste, was man wissen muß.
neuling schrieb: > Ein Trafo kommt nicht in Frage. Ich denke ein IC ist die einfachste > Lösung. Dabei wäre doch ein kleiner (da du wenig Leistung benötigst) Trafo die elektrische Maschine der Wahl. > 1) IC-vorschlag? Für sowas gibts kein IC. Wie stellst Du Dir das auch vor? > 2) Gibts Alternativen? Richtig dimensionierten Spannungsteiler einsetzen. Viel Erfolg wünscht Iwan
> Richtig dimensionierten Spannungsteiler einsetzen. PS: (Fein-)Sicherung nicht vergessen. > Viel Erfolg wünscht Iwan
> Ich denke ein IC ist die einfachste Lösung. Ein IC ist toll, ne.... Ein paar Anschluesse rein, ein paar Anschluesse raus, und innendrin Zauberwerk. Daß der Rest der Welt das mit einem Trafo macht, muss einen ja nicht stören, denn der Rest der Welt ist bekanntlich dumm und baut lieber grössere Gehäuse die wärmer werden und gibt mehr Geld aus. Sicher, wenn man auf Potentialtrennung verzichtet, gibt es für 1mA einen Vorwiderstand von ca. 220k Ohm mit 0.25W wie bei einer Glimmlampe, und man braucht nur noch einen Brückengleichrichter, einen Siebelko, und eine Spannungsspabilisierung. Das gibt's sogar als IC wie MAX610. Den müsstest du allerdings erst produzieren lassen, denn niemand anders kauf ihn. Oder LR8 und VB408, die beide von gleichgerichteten 320V aus regeln können. Es hat schon seinen Grund, warum du diese Chips nirgendwo anders findest. Es sind die, die bereits bei der geringsten Netzstörung explodieren. Und die Schutzmassnahmen sind grösser als ein kleiner Trafo.
Hallo! Nimm doch einen TNY und einen Mini-Schaltnetzteil-Trafo. Da hast Du geringe Verluste, Weitbereichseingang, galvanische Trennung, Regelung der Ausgangsspannung...
Ein IC wäre halt schön gewesen. wenn ich die Schaltung selbst aufbauen muss, z.B. via Spannungsteiler, dann muss ich ja noch die Gleichrichtung machen. dann brauche ich: 1. Spannungsteiler ohmsche widerstände 2. z.B. B2U Brückengleichrichter 3. LDO für saubere Gleichspannung 4. Entkopplung 5. Glättung alles einzeln aufgebaut warum dann kein IC? ok, wenn es kein IC gibt.....
Es gibt spottbillige fertige 3V-Steckernetzteile. Was hält Dich davon ab, so etwas zu verwenden?
>1. Spannungsteiler ohmsche widerstände sowas macht man eigentlich eh nicht und ganz abgesehen davon, sind Widerstände auf ICs nur schwer zu implementieren. Weiterhin bräuchten sie in der "Leistungsklasse" enorm viel Platz auf dem Die, was den IC sehr groß und teuer machen würde. >2. z.B. B2U Brückengleichrichter Den könnte man auf einem IC unterbringen >3. LDO für saubere Gleichspannung Das würde auch auf ein IC passen (ist es ja eh schon) >4. Entkopplung Wie meinen? >5. Glättung Eine ausreichend große Kapazität in Si abzubilden ist quasi unmöglich und wirtschaftlich völliger nonsens. Ganz abgesehen davon, müsste man auf dem Silizium enorme Abstände einhalten, um ein überschlagen der 230V (+ Surges) zu vermeiden. Dies würde einen riesen Chip zur Folge haben, welcher enorm teuer wäre. und genau darum "kein IC" :-)
Ist es sowas? Suche mal da: Beitrag "Suche 12 Volt aus 230 VAC ohne Trafo" > Autor: Michael_ (Gast) >Datum: 23.09.2009 01:15
BTW: Kleine Printtrafos sind ca. 20x20x20mm groß. Dazu ein Tantal-SMD-Kondi nebst SMD-Spannungsregler und einem kleinen Keramikkondensator und 4 SMD-Dioden für die Gleichrichtung ist ganz locker auf eine 30x20mm LP untergebracht!
>Dazu ein Tantal-SMD-Kondi nebst SMD-Spannungsregler...
Tantal-C bitte nicht zur Glättung einsetzen! Sie sind dazu nicht
geeignet, siehe Datenblatt.
@Route_66: Focus meiner Aussage lag auf der Tatsache, dass ein Netzteil dieser Art auch mit Trafo recht kompakt aufgebaut werden kann. Nicht auf dem Wirkungsgrad bzw. dem "Ruhestrom"
Route_66 schrieb:
> ...und hat wahrscheinlich min. 2W Ruheverbrauch!
Bei der Anforderung 10mA am Ausgang sind es eher 0,5W oder noch weniger.
>ICs gibts aber zt.B. von ST. >www.st.com/viper Hübsch, aber auch hier ist weder Trafo noch Kondensator noch Gleichrichter auf dem Die :-)
