Guten Tag ! Habe hier eine Kleinserie von Geräte wo der W5100 Ethernetchip von Wiznet verwendet wird. Im Prinzip funktioniert alles einwandfrei (SNTP, HTTP, ...). Treiber baut auf der Referenz von Wiznet auf. Es kommt nun immer wieder vor, dass die LINKLED plötzlich schnell zu blinken beginnt. Das kann direkt beim Start der Firmware sein, erst nach einiger Zeit oder auch nie. Bisher konnte ich keine Regelmässigkeit erkennen. Wenn das passiert, ist keine Verbindung zum Wiznet-Chip mehr möglich (auch kein Ping !). Starte ich dann die Firmware, wodurch auch ein Reset des W5100 durchgeführt wird, geht es normalerweise wieder (aber auch nicht jedes mal). Heute habe ich wieder etwas rumgetestet und festgestellt, dass es manchmal auch auftritt wenn die Firmware nicht läuft (aber zuvor ein Reset des Wiznet durchgeführt wurde). Vorhin getestet: Firmware läuft nicht, LINKLED leuchtet normal, Netzwerkkabel ab und wieder angesteckt -> LINKLED blinkt. Das Blinken tritt übrigens nur an der RJ45-Buchse beim Gerät auf, d.h. LED am Switch blinkt nicht. Testweise hab ich auch schon an einem anderen Switch getestet aber auch hier das selbe. Bei der "alten" Hardware wurde ein Modul mit einem W3100 benutzt und dort hatten wir dieses Problem nicht. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Im Datenblatt konnte ich über dieses Verhalten nichts finden. Dass es am Treiber liegt kann ich mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, weil ich diesen inzwischen unzählige Male überprüft habe und die Anwendungen ja auch alle funktionieren - so lange nicht dieses Blinken auftritt. Aber ausschliessen kann man natürlich nichts. Die Q&A Seite von Wiznet kenn ich, aber da dauert die Antwort manchmal schon einige Zeit und wirklich glücklich wird man mit den Antworten auch oft nicht, darum probiere ich es zuerst einmal hier. Besten Dank und schöne Grüße, Thomas B.
