Hallo, ich habe ein Verständnisproblem zum LD1084.´Und zwar möchte ich den LD1084 so einstellen, dass bei 15V Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von 12V bereitgestellt wird. Das ganze soll laut Datenblatt über die Formel: Vout=Vref*(1 + R2/R1) einstellbar sein. R1 wird mit 120Ohm vorgeschlagen. jetzt habe ich aber immer noch 2 unbekannte... Oder steht irgendwo ein Wert für Vref? Ich kapier es einfach nicht. Grüße, Michael
Schaltplan schauen. VRef ist die Spannung die an R1 (also den 120 Ohm) abfällt. Oder banal gesagt: die Spannungsdifferenz zwischen Pin OUT und Pin ADJ. Und als solche ist das die Spannung, die der Regeler eigentlich einstellen möchte. Der 5V Typ will 5V einstellen, der 12V Typ will 12V einstellen.
Danke für die schnelle Antwort. In den Schaltplan hab ich natürlich geschaut, aber grad eben erst hats klick gemacht: Im Datenblatt steht 1,25V für Vout. Das ist die Spannung zwischen dem Adj- und dem Vout-Anschluss. Wenn man den Spannungsteiler also weglassen würde, müssten sich am Ausgang 1,25V einstellen, da laut datenblatt dieser wert für Vout angegeben ist. Mit Spannungsteiler und der Formel kann ich also auf meine 12V kommen. Dann passt alles :) Grüße, Michael
nee, also Spannungsteiler (beide R's) einfach weglassen geht schief. Irgendwas musste schon noch an Masse haben als Bezug. Und zwar den Adj Eingang, um 1,25V am Ausgang zu haben (die 1,25V gelten ja zw. Ausgang und Adj., nicht zw. Ausgang und Masse schlechthin. Letzteres gilt erst, wenn Adj. mit Masse verbunden ist)
