Hallo Leute. Ich setze den Timer eines Tiny461 zum Treiben einer Halbbrücke ein. Über die Frequenz wird dann die Ausgangsleistung geregelt. Verwende dafür die PLL im Fast-Mode und eine Grundfrequenz von 8MHz. Meine PWM-Frequenzen liegen bei 50...65kHz. Nun habe ich festgestellt, dass meine Ausgangsleistung leicht wackelt, was nicht am Regleralgorithmus liegt, da es auch auftritt, wenn das System nur gesteuert arbeitet, also im µC fest vorgegebene Frequenz. Daher nun meine Frage: Wie sieht es aus mit der Frequenzstabilität des internen Taktes aus? Die absolute Schwingfrequenz ist mir ja wurscht, da ich sowieso regele, wichtig wäre mir, wenn das Ding einmal schwingt, wie stabil tut es das? Im Datenblatt finden sich nur Angaben zur Genauigkeit, nicht jedoch zu Stabilität. Danke für Antworten... MfG Andreas
Im schlimmsten Fall driftet es quer durch den gesamten Genauigkeitsbereich. So massiv sollte das aber nicht auffallen. Versuche es doch mal mit einem externen Takt, um wirklich andere Fehler auszuschließen.
Habe gerade mal statt dem Tiny den Frequenzgenerator verwendet, da funktionierts und die Ausgangsleistung bleibt schön konstant. Gibts von Atmels Seite irgendwelche Angaben zur Stabilität?
mit 10 % Abweichung kannst du rechnen. Deswegen sind die bei uns mal aus einer Serie geflogen.
Also ist Abweichung=Stabilität bei den Dingern? Die Frage ist ja auch, wenn ich einen externen Takt verwende und diesen dann per internem Timer teile, ob der denn nicht genauso instabil wird... Fragen über Fragen, die das Datenblatt nicht beantwortet...
Man koennte dien PWM mal auf einen Zaehler geben und den mit einem PC Loggen...
Hab schonmal mit dem Oszi gemessen, die Frequenz scheint wirklich geringfügig zu schwanken. Leider ist das Oszi auch net so genau beim Frequenzen messen...
Hi An deiner Stelle würde ich erst mal das Umfeld des ATTiny überprüfen. Beispielsweise ist die Oszillatorfrequenz von der Versorgungsspannung abhängig. Wenn dort etwas wackelt, wackelt auch deine Frequenz. Meiner Erfahrung nach ist die Frequenz über (relativ) kurze Zeiträume recht stabil, wenn die äusseren Bedingungen stabil sind. MfG Spess
Meiner Erfahrung nach driftet die Oszillatorfrequenz der AVRs mit der Versorgungsspannung und der Temperatur. Die Versorgungsspannung einigermassen stabil zu halten, sollte nicht das Problem sein. Die Temperatur ändert sich normalerweise nur langsam, so dass dein Regler die dadurch entstehenden Frequenzänderungen kompensieren können sollte. Ah, ich sehe gerade, dass du mit PLL arbeitest. Obiges bezog sich auf den Grundtakt, mit der PLL habe ich nicht viel Erfahrung. Um das Problem einzukreisen, kannst du ja mal beide Frequenzen mit dem Oszi oder Logic-Analyzer auf Konstanz prüfen und die Ergebnisse vergleichen.
Ich habe bei mir noch nie gesehen, dass die PWM Frequenz stark schwankt. Wie misst du die Ausgangsleistung? Welche Schwankungen treten auf?
Danke erstmal für die Tipps und Hinweise. Nun, sehr stark schwankt diese Frequenz auch nicht, nur meine Ausgangsleistung ist halt relativ stark frequenzabhängig. Gemessen hab ich die mit dem Oszi (Strom mit Shunt gemessen) Habe schon versucht, den "Dual-Slope"-Mode zu verwenden, da soll die Frequenz ja präziser werden, leider merke ich nix davon. Werde als nächstes versuchen, mal mit der Grundfrequenz von 8MHz zu arbeiten und nicht mit der PLL.
