Hallo, ich möchte mit einem AVR (ATMega8) per AD-Wandler die "Lautstärke" messen, die zu einem Lautsprecher gesendet wird. Reicht es dazu aus in/um die Leitung einen Stromsensor (bspw. bekannte LEM- Typen) zu platzieren und dieses auszuwerten? mfg - Henk
Was verstehst du unter Lautstärke? Du kannst auch nur die Spannungmessen, was sich wesentlich einfacher gestaltet als den Strom zu messen, wenn du wirklich die "Lautstärke" messen willst.
Interessante Frage !! Spontan fällt mir da keine Anwort ein... Einfach ein paar Wicklungen an das Kabel halten (nur an eins) und mal die Induktionsspannung anschauen, evtl. mit OP Verstärken...
Er brauch einfach nur ein spannungsteiler vorm ad wandlermachen und kann direkt mit dem µC pin am ls ausgang. Der ADC Takt sollte dabei recht hoch bei ca. 200khz liegen, da ansonsten die sample& hold zeit zu lange ist. Hier ein kürzlich beendetes projekt von mir nur zur info: http://www.youtube.com/watch?v=sypL97w0Fns gruss Axel
Ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich tatsächlich messen muss. Ziel ist es nur festzustellen, ob die "Lautstärke" gering genug ist um die Ausgänge abzuschalten, ohne die in diesem Zweig befindlichen Relais zu "frittieren". Ist eine Bastelei für die PA- Endstufe eines Bekannten.
Da reicht die Spannung aus, da die LS ja einen mindest Ohmschen Widerstand haben und du damit die Leistung die die Relais vertragen ausrechnen kannst. Da müsstest aber dauerhaft messen , z.b. via Timerinterrupt jede Millisekunde, denn wenn gerade nix zu hören ist im Lied, dann misst du auch nix auf LS Ausgang und dann eine halbe sekunde später schalten deine Relais und gleichzeit kommt ein "Basedrum". Ich weiss ja nicht was genu du vorhast, aber eventuell wäre es besser in dem moment wo du die Relais schalten willst, das Eingangssignal wegzunehmen (z.b. via eines anderen Relais).
Das "muten" der vorgeschalteten Stufe ist leider in diesem Fall nicht so einfach möglich. Das mit der Spannungsmessung ist jedoch ein wenig problematisch, da ich das ganze potentialfrei ausführen wollte. Und mit einem Optokoppler wollte ich das Signal nicht noch belasten, da dies den Klang verfälschen würde. :-(
>Und mit einem Optokoppler wollte ich das Signal nicht noch belasten, da dies >den
Buhahaha!
Das vergoldete Lautsprecherkabel nicht vergessen! :-) Es gibt auch Lösungen ohne AVR. 2 Widerstände, 1 Kondensator, 1 Diode und ein Transistor, welcher den LS-Ausschalter überbrückt, reichen schon.
Wobei natürlich das Eingangssignal auch unterbrochen werden muss, sonst Ton wieder an.
Mit einem 1MOhm Spannungsteiler wird doch ansonsten nix mehr verfälscht... da würde gerade mal der 1 / 50000stel Strom drüber fliessen
So niederohmig, wie ein Endstufenausgang ist, wird auch bei 100 Ohm nichts verfälscht (wenn es mit 100 Ohm auch unsinnig ist). Da hören wieder welche die Flöhe husten, das Gras wachsen etc.
Die Klangverluste lassen sich durch ein passendes Lautsprecherkabel aber wieder kompensieren: http://www.connectaudio.de/downloads/himmlischstereoplay607.pdf (nur Spaß, bitte nicht schlagen!)
Wieso soll eigentlich bei kleiner Lautstärke der Lautsprecher abgeschaltet werden? Rauscht die PA wie ein Wasserfall oder brummt sie hörbar?
Sauerstofffrei muss es aber auf jeden Fall auch noch sein.
Was soll denn bei diesem Valhalla-Kabel von "Nordost" die Angabe
>Klangsteigerung (134pF)
bedeuten?
134 picofon? Ist also deutlich rauszuhören :)
Hey, lasst mich doch Klang- Voodoo spielen wann und wo ich das möchte. ;-) Aber ich hab jetzt doch eine Lösung gefunden die vorgeschaltete Stufe zu muten, sie hat stumpferweise einen Mute- Eingang hehe
>Hey, lasst mich doch Klang- Voodoo spielen wann und wo ich das möchte. >;-) Ich geh mit dir jede Wette ein das du den Unterschied zwischen einem Klingeldraht und einer 4000Euro Leitung nicht hören kannst;)
>Ich geh mit dir jede Wette ein das du den Unterschied >zwischen einem Klingeldraht und einer 4000Euro >Leitung nicht hören kannst;) Naja, der Querschnitt von Klingeldraht ist nicht besonders hoch. Damit würde mana uch nicht so viel Leistung übertragen können. Es wird also sehr leise sein... ;)
holger schrieb: > Ich geh mit dir jede Wette ein das du den Unterschied > zwischen einem Klingeldraht und einer 4000Euro > Leitung nicht hören kannst;) Der Unterschied von als Schokolinsen verkauften roten Schokolinsen und den teuren als Potenzmittel verkauften ist auch eindeutig bemerkbar. Wieso sollen rote Kabel nicht auch besser leiten also schwarze. ;-)
