Hallo, kann ich mehrere Spannungsregler an die selbe Spannungsquelle anschließen, sofern jeder Spannungsregler einen isolierten Sekundärkreis hat? Oder sind die dafür nicht ausgelegt? Natürlich muss die Spannungsquelle genug Strom für alle liefern können. ^^ Viele Grüße Sebihepp
>kann ich mehrere Spannungsregler an die selbe Spannungsquelle >anschließen, sofern jeder Spannungsregler einen isolierten >Sekundärkreis hat? Ja. Nur werden die Stromkreise nicht isoliert voneinander sein, da sie sich die Masse ("GND") teilen.
>... sofern jeder Spannungsregler einen isolierten Sekundärkreis hat?
Wenn es nicht stört, daß alle Ausgangsspannungen an GND zusammen hängen,
gibt es kein Problem.
Du kannst also nicht z.B. 2*5V zu 1*10V zusammenschalten.
Stimmt, Masse teilen sie sich. Ich meinte damit nur, dass ich keine 2 Regler parallel betreibe. Oder besser: Die Output-Voltage-Pins sind nicht direkt verbunden, sonst gäbe es probleme. Danke Sebihepp
Es geht nähmlich darum: Eine Schaltung besteht aus mehreren Module, welche austauschbar sind und nacheinander gebaut werden. Also anfangs funktioniert sie auch mit nur einem Modul. Am Ende soll ein ganzes Cockpit entstehen, welches per RS-232 an den PC angeschlossen wird. Ein Hauptmodul (Server) wird beliebig viele andere Module (z.B. Lichtschalter, Waffensysteme, ...) über I2C ansprechen und die Kommunikation mit dem PC und der Simulation gewährleisten. Jedem Modul eine eigene Spannungsquelle geben wäre etwas zu viel. Also bekommt jedes Modul einen eigenen 7805er. Neben dem I2C-Bus gibt es dann noch GND und 9V. Mist: Wie sieht das mit der I2C Schnittstelle aus? Gibt es da Probleme? Denn der Server besitzt die Pull-Ups und damit fließt auch ein kleiner Strom vom Server 7805 durch alle anderen Module zu GND. Aber es werden nirgends 5V parallel anliegen.
