blöde frage, aber vielleicht bekomm ich ja ne antwort drauf? gibt es irgendein erkennungsmerkmal, woran man erkennt, ob die RGB led kaputt ist? also äusserliche merklmale?
Verschoben durch Admin
>gibt es irgendein erkennungsmerkmal, woran man erkennt, ob die RGB led kaputt >ist? also äusserliche merklmale? Sie leuchtet nicht mehr oder sieht aus wie ein Haufen geschmolzenes Plastik.
Wiederhergestellt durch Admin
Strom anlegen mit passendem Widerstand. Mit einem Binokular sieht man es bei SMD-RGB led auch.
hallo!! ich habe 16 rgb leds paralell geschaltet. bei allen platinen der gleichen serie ist alles ok, doch bei einer leuchtet eine Farbe (grün) garnicht. keine einzige LED! kann es sein, dass eine LED durchgebrannt ist und die anderen daraufhin mitgerissen hat und jetzt alle RGB LEDs nur bei grün kaputt sind?
nein bei allen anderen platinen der serie ud bei allen anderen leds funktioniert es tadellos. nur bei der einen will das grün nicht leuchten :( sollten alle durchgebrannt sein, kann man es durch eine andere schaltung verhindern?
LEDs schaltet man nicht parallel! Jede LED hat eine andere Durchbruchspannung. Sobald diese statistisch zu niedrig ist bekommt diese eine LED zu viel Strom. Sie wird zerstört. Anschließend reißt es alle anderen LEDs mit sich weil diese nun zusätzlich den Strom der zerstörten LED abbekommen. Deswegen schaltet man LEDs NICHT parallel. Du hattest nur Glück, dass du immer LEDs erwischt hast. Die eine ähnliche Durchbruchspannung haben. Aber wenn du Pech hast funktioniert dies nur zeitlich begrenzt.
ok dankeschön! ich werd mich mal dran machen die dinger wieder rauszulöten :(
Je nachdem wie die Platine aufgebaut ist könnte man natürlich versuchen die Leiterbahn zu unterbrechen und durch einen geeigneten Vorwiderstand zu brücken.
Bevor Du die LEDs jetzt alle wieder herauslötest würde ich mal messen, ob es einen Kurzschluss auf der Platine gibt, der die LEDs brückt. Oder auch eine Unterbrechung... So empfindlich sind die Dinger nun auch nicht, dass sie bei einer Parallelschaltung gleich mit sofortigem Totalausfall reagieren würden! Wenn Du mit Spannung + Vorwiderstand direkt an die LEDs gehst (mit feinen Prüfspitzen), könnten die auch je nach Schaltung auf der Platine testbar sein.
