Hallo, ich habe einen l6203 (Brückenschaltung) welcher einen Motor steuert, der Strom der durch den Motor fließt wird über einen Sense Widerstand gemessen und A/D gewandelt. Wird der Strom zu groß wird der l6203 ausgeschaltet. Um dies zu testen bräuchte ich eigentlich eine elektronische Last / Senke. Kann ich zum (kurzzeitigen) Testen auch ein Labornetzgerät falsch herum anschließen (also an quelle l6203 den Minuxpol und an der Senke vom l6203 den Pluspol) und mit der Strombegrenzung den fließenden Strom einstellen? Netzgerät ist ein "Labornetzgerät McVoice "NG 2930-BL", 0-30V/0-3A, beleuchtetes Display"
Schlecht.
Wenn das Netzgerät nicht explizit mit der Fähigkeit verkauft wird, würde
ich es lassen.
Im besten Fall senkt die Senke nicht, weil ein paar Dioden sperren. Im
schlechtesten Falls sourced das Netzgerät danach nie wieder, weil ein
paar Teile vom Halbleiter zum permanenten Leiter oder Nichtleiter
mutiert sind - unter Abgabe von magischem Rauch.
> Netzgerät ist ein "Laornetzgerät McVoice
Ganz schlecht.
njet - nicht möglich mit herkömmlichen Netzteilarchitekturen. Das sind üblicherweise simple Serienregler mit einem Transistor in Reihe zur Last. Der kann nur sourcen, nicht sinken. Dazu bräuchte man einen weiteren Transistor gegen Masse, der sinken kann (also letzlich eine Gegentaktendstufe im Netzteil)
Hi, eine elektronische Last lässt sich ganz schnell aus ein paar alten FET und einem OpAmp basteln. Dicken Kühlkörper nicht vergessen!
danke für die Antworten.. die Autoglühbirnen hatte ich gerade ganz vergessen... Da müsste sich was basteln lassen (paar Glühbirnen in Reihe) Grüße Dirk
Hi, also nachdem ich ersteinmal verstanden hatte WAS du genau vorhast und wie du jetzt die verkabelung geplant hatte habe ich auch gedacht es "könnte" Funktieren. Habe dann unter Einsatz des Lebens eines meiner Voltcraft 2x 1-30V Labornetzteile (Habe mal einen Schwung aus einer Firmenauflösung für 5 eur. Stck erstanden, daher keine Bedenken) den Praxisversuch gewagt ohne das jetzt in der Theorie gründlich zu überdenken! -> Nein, es geht nicht. Es kam zu KEINER Zerstörung, aber die Quellen arbeiten sofort gegeneinander, selbst wenn es nur minimalste Spannungsunterschiede gibt. Geht sofort bei Verbindung in die Begrenzung! Gruß Carsten
