Hallo Miteinander, ich will mir einen LiIonen Balancer mit einem uC realisieren. Hierbei habe ich eine grundsätzliche Frage zum Ansteuern der Entladewiderstände (siehe Anhang). Die Schalter zum Entladen der einzelnen Zellen will ich mit dem uC (5V) ansteuern. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten realisieren kann? Vielen Dank, Puffo19
Bei 4 Zellen (also 16.8V maximal) ist das kein Problem, einfach das Gate der MOSFETs an 0V (sperrt) oder volle Spannung (leitet) legen, allerdings muss der obere MOSFET ein LogicLevel Typ sein und die unteren müssen 20V Ugs aushalten (was nicht jeder LogicLevel schafft). Also pro MOSFET: AkkuVersorgungsspannung | 100k | | +--|I MOSFET | | uC --1k--|< |E GND Exakt genug messen, um zu entscheiden wann welcher MOSFET eingeschaltet werden soll, kannst du ?
Hallo M.B. anderer Ansatz, dem ich gerade verfolge, Du benutzt Optokoppler, dies hat zum einen den Vorteil das du keine Probleme mit der Steuerspannung hast, zum anderen das die LED's meist direkt angesteuert werden können vom µC. Gruß Marcus
Hallo @MaWin > messen, ..., kannst du? messen sollte nicht das Problem darstellen. Ich werde die Spannungen von Zelle 2, 3 und 4 mit einem einfachen Differenzverstärker messen, die erste Zelle kann ich ja auch ohne messen, bei einem 8-Bit AD-Wandler habe ich ja 4 mV Auflösung, das müsst klappen. > AkkuVersorgungsspannung > | > 100k > | | > +--|I MOSFET > | | >uC --1k--|< > |E > GND Hier schaltest du den Mosfet mit einem NPN Transistor durch, oder liege ich hier falsch? @M.M. > ... benutzt Optokoppler ... Danke für den Tipp werde mich hier mal genauer einlesen und nach speziellen Typen suchen. Danke, Puffo19
Nun, irgendwie muss der Logikpegel vom uC von 0V/5V auf 0V/16.8V(volle
Batteriespannung) umgewandelt werden. Du kannst auch MOSFET-Treiber-ICs
verwenden oder Pegelwandler wie CD40109 verwenden.
Entscheidend ist, dass man gar keine genau auf Source-Potential des
MOSFETs angepasste Spannung am Gate haben muss, weil so ein Gate locker
+/-20V aushält, man kann also übersteuern (z.B. zum Abschalten -15V
statt 0V nehmen). Das spart Aufwand.
Bei 5 Zellen wäre die Sache schwieriger geworden( gut, es gibt MOSFETs
bis +/-30V Ugs).
