Guten Abend. Ich experimentiere gerade mit dem Hallsensor TLE4905L. Die Grundschaltung (LED Test ;-) ) klappt auch soweit. Der TLE4905L funktioniert ja so, dass er den Output Pin auf Masse schaltet, wenn sich ein Magnet im Messbereich befindet. Was ich gerne habe würde ist, dass die LED erst leuchtet, wenn der Magnet außerhalb des Magnetfeldes ist. Ich weiß, dass man das einfach mit einem µC lösen kann, aber ich will kein µC lösen. Wie mach ich sowas ? Es ist ja quasi eine "umgekehrte Logik" die ich haben will. Es ist bestimmt einfach, aber ich komme nicht darauf. Ich dachte da zu erst vielleicht dass man das irgendwie mit Transistoren lösen kann, bin mir aber nicht sicher... Bitte entschuldigt , aber bin noch neu in diesem Gebiet. Danke !
Du klemmst einen Widerstand und deine LED zw. z.B. 5V und Masse, den Schaltausgang des Hallgebers klemmst du zw. Widerstand und LED, deine LED leuchtet nun, wenn du einen Magneten an den Hallgeber hälst dann schaltet der Schaltausgang durch und es entsteht ein Spannungabfall nach dem Widerstand so das die Spannung für LED zu gering ist und diese ausgeht.
Hallo Thomas. Danke. Kann man das aber auch anders lösen ? Mit einem Bauteil oder so ?
Ich vergaß: Die LED soll "nur" dann leuchten, wenn der Magnet aus dem Messbereich draußen ist. Es soll eigentlich ein anderer Stromkreis geschaltet werden.
les dir meinen Beitrag nochmal durch. Magnet an Hallgeber = LED aus, Magnet nicht am Hallgeber LED an. Wenn der hAllgeber durchschaltet belastet er den Widerstand so stark das die Spannung abfällt und die LED aus geht. Du musst den Schaltausgang zw. den Widerstand und die LED klemmen nicht an die Masseseite der LED so wie du es machst.
Ja...na klar. Ich war eben etwas durcheinander. Entschuldige mich bitte. Vielen Dank für deine Hilfe.
