wie kann man eine wav datei (ca 60 kb groß) in einen externen eeprom ablegen. die datei ist bereits bei mir auf dem pc und ich möchte sie in denn externen eeprom (zbsp PCA8581) schieben. ich nutze BASCOM !!!! kann mir da jemand helfen ??
Ich würde evtl. eine "Mikrocontroller-Brücke" bauen. Du könntest einen Mikrocontroller derart programmieren, dass er per RS232 (o.ä.) mit dem PC verbunden ist und du sendest dann die Daten aus der WAV-Datei an den µC, welcher sie im EEPROM ablegt.
monti schrieb: > wie kann man eine wav datei (ca 60 kb groß) in einen externen eeprom > ablegen. > die datei ist bereits bei mir auf dem pc und ich möchte sie in denn > externen eeprom (zbsp PCA8581) schieben. Soso, rechnen wir mal: 128 Byte - 61440 Byte = ? Da brauchst Du wohl ein Kuchenblech voller PCA8581. Peter
ups da hab ich mich wohl verschaut. auch wenn das nicht so zu debatte stand trotzdem danke für den hinweis. aber wie gesagt geht es mir ja darum in den externen eeprom die wav abzulegen. ich hab noch nie über rs232 meinen atmega programmiert ich mache das über ISP.
monti schrieb: > aber wie gesagt geht es mir ja darum in den externen eeprom die wav > abzulegen. Und dazu mußt Du eben erstmal den konkreten Chip aussuchen. Peter
das kannst du weiterhin, aber du schreibst und programmierst (per ISP) ein Programm, welches dann zur Laufzeit die Daten per RS232 vom PC holt und im EEPROM ablegt. Danach lädst du vermutlich wieder per ISP ein Programm, das die Daten dann irgendwie nutzt (abspielt etc.); es sei denn das erste Programm macht das gleich mit.
Wenn du lediglich Daten in das eeprom bekommen willst, dann kannst du dies auch evtl mit PonyProg machen. Ist allerdings stark davon abhängig, welches eeprom du benutzen willst
genau so soll das dann mal funktionieren das ich die wav dann abspielen kann. was muss ich grundsaätzlich beachten wenn ich diese wieder abspielen möchte. D/A wandler nutzen weil es digtalisiert ist zbsp
