Hi, habe Probleme mit meinem AVR-ISPmkII (USB) von BASCOM auf meinen ATMEGA128 zu connecten. Unter AVR-Studio funktioniert alles. Hardwareprobleme also ausgeschlossen. Den Programmer habe ich ausgewählt und auch unterschiedliche Taktfrequenzen probiert. Das device wird einfach nicht erkannt. Die Grün/Rote Dual LED zeigt übrigens "grün", das sollte eigentlich bedeuten, dass die Zielhardware richtig erkannt wird??? Wenn ich gezielt einen falschen Programmer auswähle, wird das auch so mitgeteilt. Da dieser Hinweis auf einen falschen Programmer (bei richtiger Auswahl im Menü) fehlt, nehme ich an, dass der Programmer schon erkannt wird, aber die Kommunikation mit dem Device nicht funktioniert. Bin im Moment ratlos. Da aber alles unter AVR-Studio funktioniert, habe ich sicher irgendeine Einstellung falsch gemacht. Kann mir da jemand "auf die Sprünge" helfen? Eine Suche im Board hat mir da auch keinen Hinweis gebracht. Danke schon mal.
Hallo, ich hatte das selbe Problem. Mit der Bascom Version 1.11.9.5 geht es. Ich konnte diese Version vorerst aber nur als Demo Dowmloaden. Ich habe dann die Datei 'Bascavr.exe' meiner Vollversion durch die gleichnamige Datei aus der Demo ersetzt. (Vorher unbedingt Datensicherung durchführen!!) Bei den Vorgängerversionen wurde die ISP-Frequenz im Programmer durch Bascom immer auf 8 MHZ verstellt. Gruß Jürgen
Problem geklärt. Habe die Datei setuplibusb.exe bekommen (ist offenbar leider nur bei der Vollversion dabei). Nach Aufruf sieser exe ist der Programmer auch unter der demo funktionsfähig. :-)
