Hallo, vielleicht kann mir hier jemand kurz weiterhelfen. Ich habe gerade beim anschliessen eines USB-Geräts eine Meldung von XP angezeigt bekommen, die leider innerhalb <1s wieder vom Bildschirm verschwunden ist. Irgendwas von Spannung am USB stand da, ich konnte es nicht mehr entziffern. Nun meine Frage: Wo werden denn diese Meldungen geloggt? Dann könnte ich wenigstens mal nachlesen, was es zu meckern gab. Weiß nicht, ob ich einen Augenfehler habe oder ob ich da wirklich das Wort 'Stromüberspannung' lesen musste?! Davon habe ich in meiner Elektroniker-Laufbahn (~10Jahre) noch nie gehört ;)
wenn, dann im Eventlog (Ereignisanzeige) in der Systemsteuerung --> Verwaltung...
Das könnte im Eventlog protokolliert werden. Start->Ausführen->eventvwr Ja, die Eindeutschungen von MS sind grauslich, da steht tatsächlich "Stromüberspannung".
In der Ereignisanzeige sind *Anwendung *Sicherheit *System aufgelistet und anwählbar. Ich kann dort keinen passenden Eintrag finden, muss ich da nach was Bestimmtem suchen? Die Einträge sind eigentlich alle älter als es die USB-Fehlermeldung sein dürfte - muss ich die Listen manuell aktualisieren oder ganz wo anders nachschauen?
Nö, dann scheint es da nicht drinzustehen. Warum sollte MS solche Fehlermeldungen auch in das dafür vorgesehene Log (System) reinschreiben?
>Warum sollte MS solche Fehlermeldungen auch in das dafür >vorgesehene Log (System) reinschreiben? LOL Also kann ich jetzt nicht nachschauen ob sich der Port verabschiedet hat oder nicht. Präventiv neu starten und nochmal versuchen - so stellt sich MS halt das Arbeiten im dritten Jahrtausend nach Christus vor. :(
Die Fehlermeldung scheint es wirklich zu geben. Google nach "windows xp usb stromüberspannung" Vielleicht eine kurzfristige Überschreitung des maximal erlaubten Stromes? Oder ein Bug - bei Windows weiß man ja nie. Be seeing you.
Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ein USB-Gerät bei der Enumeration einen höheren Strombedarf anmeldet, als am verwendeten Hub zur Verfügung steht. Das geschieht z.B. beim Anschluss von Geräten an einen Hub ohne eigene Stromversorgung (Bus-Powered), aber natürlich nur dann, wenn die Geräte die USB-Spezfikation sauber einhalten. Ärgerlicherweise gibt es Hubs, die nicht erkennen, ob sie mit oder ohne Netzgerät betrieben werden und immer den Selbstversorgerbetrieb melden, in dem sie bis zu 500 mA je Port zur Verfügung stellen könn(t)en. Was im Bus-Powered Betrieb natürlich nicht gehen kann.
>Vielleicht eine kurzfristige Überschreitung des maximal erlaubten >Stromes? Das wars auch ziemlich sicher, das USB-Gerät kommt von einem Kunden und ist noch in der Entwicklung. Bis auf die Tatsache, dass die Meldung nirgends gespeichert wird, ist Windows in dem Fall unschuldig.
