Hallo, Angenommen man steuert einen Bipolartransistor mit einem Mikrocontroller an. Der Transistor liegt etwas weiter vom Controller entfernt. Sollte der Basiswiderstand örtlich beim Mikrocontroller oder eher in der Nähe des Transistors liegen? Mein Bauch sagt mir, dass ist eher egal, da beide Seiten, vom Widerstand aus gesehen, eher niederohmig sind und somit nichts eingekoppelt werden kann. Was ist Eure Meinung?
Hallo "hast du auch einen Namen?", >Sollte der Basiswiderstand örtlich beim Mikrocontroller oder eher in der >Nähe des Transistors liegen? Am besten, du teilst ihn auf und plazierst die eine Hälfte beim Microkontroller und die andere beim Transistor. Wenn die Entfernung größer ist, solltest du sowieso eine Schutzschaltung beim Microkontroller haben (ESD, EMI, etc.) und da kann dir der Widerstand sehr helfen. Kai Klaas
wenn's nur um den R geht, dann in der Nähe des Transistors, weil damit auf der langen Leitung kapazitiv eingekoppelte Störungen durch den R richtung Basis abgeschwächt werden. Der µC dagegen bekommt volle Breitseite, aber da er dort als Ausgang fungiert, ist er erstens nicht sehr empfänglich dafür, und zweitens unterdrückt sein niederohmige Augang kapazitive Einkopplungen, was dem Transi ebenfalls zugute kommt. Für induktiv eingekoppelte Störungen dürfte es eher egal sein.
Da die µC Ausgänge in der Regel digital sind, wird man kaum Probleme mit Störungen haben, die die Funktion des Transistors stören. Eher hat man Probleme durch abgestrahlte Funktstörungen oder ESD die den µC zerstören könnte. Dafür wäre es besser den Widerstand am µC zu haben.
