Hallo, kennt ihr einen billigen LDO im kleinen Gehäuse (evtl. TI) der mir 12V in 5V oder 3V3 wandelt ? Danke!
Bei der Spannungsdifferenz brauchst du keinen LDO. Nimm einfach einen LP2950 im TO-92 Gehäuse. Bringt 100mA.
Hans schrieb: > kennt ihr einen billigen LDO im kleinen Gehäuse (evtl. TI) der mir 12V > in 5V oder 3V3 wandelt ? Verwechselst du vielleicht LDO (Low Drop Out) mit geringer Wärmeentwicklung? Ein LDO wird genauso warm wie ein normaler Linear Regler, der einzige Unterschied ist die Spannungsdifferenz zwischen Eingangs und Ausgangsspannung. Beim LDO und V-Out 5V kann V-In 5,5V sein. Bei einem Normalen muss bei V-Out 5V die V-In schon 9V sein. Mfg, Peter
Okay, es kann auch ein Linear Regler sein. Die 12V sind fest. Ich bräuchte etwa 250mA und habe nur dicke Brecher gefunden.
Hans schrieb: > Okay, es kann auch ein Linear Regler sein. Die 12V sind fest. Ich > bräuchte etwa 250mA und habe nur dicke Brecher gefunden. Da gehen nur "dicke Brecher" weil die Wärme irgendwo hin muss. Das sind allein fast 2W Wärme bei 5V... Wenn du dir nicht vorstellen kannst was 2W Wärme sind, leg mal die Hand auf die Kochplatte ;-) Wenns unbedingt klein sein muss: ZLDO500 und ZLDO330 Man beachte das Datenblatt, Seite 3
