Hallo, ich bin nun echt völlig verzweifelt..es geht nichts! Habe schon auf etlichen Seiten versucht Problemlösungen zu finden, die auf meine zutreffen..leider ohne Erfolg! Ich habe einen myAVR MK2 + LCD. Mit der mitgelieferten Demo Version von myAVR Workpad Plus kann ich LES's blinken lassen etc. Jedoch geht garnichts mit PonyProg, Yaap, AVR Studio...die erkennen nichts..schreiben nichts.. kein plan..evtl. mache ich was falsch. Ist das ".include "m8def.inc " eine Datei die ich irgendwohin kopieren muss..oder schreibe ich das nur so von? Ich will endlich mal ein Erfolgserlebnis haben...BITTE UM HILFE! MFG
Ganz am Anfang muss .include "m8def.inc" stehen. Die Datei enthält alle notwendigen Informationen über den MCU Typ, die der Compiler benötigt, um das Programm entsprechend übersetzen zu können. Wenn Du ein paar Leds blinken lassen kannst, dann solltest Du auch das LCD Display ansteuern können. Überprüfe einfach mal folgendes: * Display an den richtigen Ports angeschlossen? <- Sollte bei einem fertigen Gerät kein problem sein * Programmcode korrekt? * Richtiger Programmer im Compiler/ in der IDE gewählt?
Poste doch mal den Code der nicht funktoniert!
ich kriege ja nicht mal eine verbindung zu ponyprog oder yaap...kann keine fusebits setzen..nichts... wie gesagt kann nur mit der mitgelieferten demo meinen atmega brennen. ist .include "m8def.inc" eine datei? oder reicht das wenn das nur im prog steht?
viki schrieb: > ich kriege ja nicht mal eine verbindung zu ponyprog oder yaap...kann > keine fusebits setzen..nichts... > > wie gesagt kann nur mit der mitgelieferten demo meinen atmega brennen. > Mit welchem Programm kannst Du die Demo Programme in den Atmega8 brennen? > ist .include "m8def.inc" eine datei? oder reicht das wenn das nur im > prog steht? .include "m8def.inc" heist, das eine Datei an der Stelle eingebunden wird . Regulär findet der Compiler die Dateien im /lib Verzeichnis des Compiler Instalationsverzeichnisses. Falls nicht, meldet der Compiler, das er diese nicht finden kann. Deine Programme würden einfach nicht übersetzt werden...
sorry das ich so lange brauche, bis ich zurückschreibe..wir haben eben besuch bekommen... könnten wir morgen weiterr machen..wär echt voll nett... p.s. brennen kann ich momentan nur mit dem demo version von myrAVR workpad plus. mfg
Hi >Es ist eine Datei. Regulär findet der Compiler die Dateien im /lib >Verzeichnis des Compiler Instalationsverzeichnisses. Falls nicht, meldet >der Compiler, das er diese nicht finden kann. Deine Programme würden >einfach nicht übersetzt werden... Das ist keine Datei eines Compilers, sondern des (der) Assembler des AVR-Studios. Die beiden Dateien befinden sich im AVR-Studioverzeichnis unter AVRASSEMBLER\APPNOTES bzw. AVRASSEMBLER2\APPNOTES. Beim AVRAssembler1 muss der komplette Pfad zur Datei angegeben werden. Beim AVRAssembler2 reicht '.include "m8def.inc" '. >ich bin nun echt völlig verzweifelt..es geht nichts! Deine Angaben sind etwas konfus. 'geht nicht' ist keine Fehlerangabe. Bedeutet z.B. '... mit Atmega8 (mkII)...' das du ein AVR-ISP MKII hast? Was hast du bisher jetzt genau gemacht? MfG Spess
viki schrieb: > sorry das ich so lange brauche, bis ich zurückschreibe..wir haben eben > besuch bekommen... > > könnten wir morgen weiterr machen..wär echt voll nett... > Kein Problem :) Vieleicht hat jemand bis dahin noch ein paar andere Tipps für Dich gefunden. > p.s. brennen kann ich momentan nur mit dem demo version von myrAVR > workpad plus. Kannst Du da den Typ des Brenners wählen? Wenn ja, notiere Dir mal die Daten und trag diese mal in den Brenner Einstellunen Deiner IDE's ein. Ich selbst nutze zur Zeit nur Bascom und das Mega8 Board von Segor... > > > mfg
Hallo viki, ich habe das myAVR MK2 USB-Board. Ich nehme mal an, Du hast das gleiche. Darauf lassen sich Programme mit AVRprog (im AVR Studio zu finden unter Tools > AVR Prog...) auf den Controller übertragen. Auf dem myAVR MK2 ist ja ein USB-Programmer (mySmartUSB MK2) draufgesetzt. Wie man diesen in AVR Studio verwenden kann, ist unter http://shop.myavr.de/index.php?sp=faq.sp.php beschrieben. Suche dort nach FAQ42. Bei mir gibt es noch ein Ärgernis, was ich nicht abschließend ergründet habe: Ich muss AVR Prog erst aufrufen, dann den Programmer nochmal vom USB trennen und wieder neu verbinden. Erst dann wird er erkannt... Grüße, Stefan
Hallo alle zusammen, die Hinweise von Stafan habe ich befolgt und es gab ein Prob mit dem COM-Anschluss. AVRStudio erkennt aber trotzdem mein Board nicht (Ausser die variante von Stafan). Kann mir einer sagen, wie ich Grundsätzlich vorzugehen habe? MFG
Und wieso kann ich in AVR Studio keinen Atmega8 auswählen (der ist grau und die, die ich auswählen kann sind schwarz)?
Hi >Und wieso kann ich in AVR Studio keinen Atmega8 auswählen (der ist grau >und die, die ich auswählen kann sind schwarz)? Wo im AVR-Studio? MfG Spess
Wenn ich z.B ein neues Projekt anlegen möchte....dann muss ich auswählen, was für ein Board ich habe und welche Mic. Wenn ich diesen Schritt Überspringe, dann habe ich keine Verbingung zu meinem Board. mfg
Hi >Wenn ich z.B ein neues Projekt anlegen möchte....dann muss ich >auswählen, was für ein Board ich habe und welche Mic. >Wenn ich diesen Schritt Überspringe, dann habe ich keine Verbingung zu >meinem Board. Diese Angaben beziehen sich auf den Simulatur/Debugger. Wenn du Simulator oder Simulator2 wählst, kannst du dein Projekt anlegen. Der ATMega8 hat keine Debugmöglichkeit (Debugwire/JTAG). Also bleibt dir nur Simulator übrig. Simulator2 unterstützt den auch nicht. Mit deinem Board hat das nichts zu tun. MfG Spess
Ahhh cool Danke..kann den nun auch auswählen. Wenn ich nun auf den Button klicke, der wie ein IC aussieht und auf dem AVR drauf steht (Connect to the Selected AVR Programmer) kommt folgende Meldung " Connect faild - Select AVR Programmer" ...dort klicke ich auf AVRISP MK II- USB und anschliessend auf Connect. Wofür ist das(Es geht nicht..die Meldung kommt immer wieder)? mfg
Hi Der erste Button (CON) wird der Programmer ausgewählt und Verbunden. Mit dem Button 'AVR' wird nur mit dem ausgewähten Programmer verbunden. Allerdings wird nicht jeder Programmer unterstützt, sondern eigentlich nur die von Atmel bzw. kompatible Klone. Ob deiner dazugehört musst du selbst herausfinden. MfG Spess
HHmmm so langsam tut sich hier was :) .. cool Ich vervuche schon die ganze zeit mit dem Beispiel-Code vom Tutorial das LC-Display anzusteuern. Es kommt immer die Meldung, das er die lcd-routines.asm nicht finden kann, obwohl ich diese in assambler1 & assambler2 reinkopiert habe. Hat jmd. von euch ein lauffähiges Bsp um einfach mal ein Hallo auf dem Display auszugeben? Soweit aber schonmal vielen Dank für eure Hilfen...es scheint so, dass es nun langsam losgehen kann. ABER: Mit Yaap und PonyProg geht nach wie vor nichts. Ich kann die FuseBits nicht auslesen ..nichts brennen...etc. Woran könnte das liegen? MFG
Hi > Es kommt immer die Meldung, das er die lcd-routines.asm nicht finden kann, > obwohl ich diese in assambler1 & assambler2 reinkopiert habe. Mach dir ein extra Verzeichnis für solche Dateien. Unter 'Project'->'Assembler Options' kannst du den Pfad zu den Include-Dateien angeben. Ansonsten muss sich die Datei im selben Verzeichnis, wie dein ASM-Programm befinden. MfG Spess
hhmmm irg.wie klappt das nicht. Ich habe den Code "Routines zur LCD Ansteuerung " (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD) in einen Texteditor kopiert und mit der endung .asm gespeichert. Daraufhin habe ich diese Datei bei assambler2 rein kopiert...zusätzlich noch in das Verzeichis, wo ich das Projekt angelegt habe. -> geht net. P.S Ich habe gerade zufällig durch googlen eine Prog gefunden "AVR LCD Editor" ..kennt das jmd? wie funzt das ? Aber erstmal wäre es wohl angesagt wenigstens ein "Hallo" ausgeben zu können :)
Hi
> -> geht net.
Was geht nicht?
MfG Spess
Also wenn ich es Compiliere, dann kommt der Error ..bla bla von wegen der findet lcd-routines.asm nicht. Eine Idee was woran das liegt?
Hi Wenn sich die Datei im Projektverzeichnis befindet und der Assembler findet sie nicht, würde ich spontan auf falschen Namen tippen. MfG Spess
viki schrieb:
> ne..name stimmt..
Gib mal den Dateinamen mit Ordner Struktur an. Also z.B. .include
"c:\atmega8\m8def.inc"
viki schrieb: > Wenn ich nun auf den Button klicke, der wie ein IC aussieht und auf dem > AVR drauf steht (Connect to the Selected AVR Programmer) kommt folgende > Meldung " Connect faild - Select AVR Programmer" ...dort klicke ich auf > AVRISP MK II- USB und anschliessend auf Connect. Wofür ist das(Es geht > nicht..die Meldung kommt immer wieder)? Der "AVRISP MK II- USB" wird von Atmel hergestellt und hat nichts mit deinem ISP zu tun, es ist ein völlig anderes Gerät. Daher ist die Benutzung von AVRprog die einzige Möglichkeit, deinen ISP aus dem AVRstudio heraus anzusprechen.
at ronny, die m8def erkennt er inzwischen..jedoch nicht die lcd-routines.asm (auch mit ordner struktur) mfg
lass mal deinen quelltext sehen
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ; Port D = Ausgang out DDRD, temp1 rcall lcd_init ; Display initialisieren rcall lcd_clear ; Display löschen ldi temp1, 'T' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'e' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 's' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 't' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data loop: rjmp loop .include "C:\Dokumente und Einstellungen\Vintschun\Eigene Dateien\Test_Progs_myAVR\teste_lcd\lcd-routines.asm" Das ist ja nur der Code vom Turtorial...die lcd-routines.asm habe ich kopiert und in einem Texteditor gespeichert. mfg
