Hallo, wieviele Adern hat ein Sub D9 Kabel? Sind es 9 Adern, oder 10, wobei Ader 10 dann auf Masse vom Stecker / Buchse geht? Ich bräuchte einen 10-Adrigen Anschluß und würde dann SubD9 nehmen. Danke
Im Notfall kannst du es so machen, im Normalfall sollte über die Abschirmung kein Strom fließen, auch nicht als Masse.
@ eg (Gast) >wieviele Adern hat ein Sub D9 Kabel? Es gibt keine Sub-D Kabel. Nur Sub-D Stecker mit 9..50 Kontakten. > Sind es 9 Adern, oder 10, wobei >Ader 10 dann auf Masse vom Stecker / Buchse geht? Dort gibt es keine explizite Masse. Aber manchmal wird der Schirm des Kabel an das metallische Gehäuse angeschlossen. MfG Falk
für ein paar Meter in störungsarmer Umgebung funktioniert das, zumindest
bei digitalen Signalen mit einer ausreichenden Störschwelle.
Grundsätzlich ist die Abschirmung natürlich dazu da, externe Störsignale
aufzunehmen und abzuleiten. Sie als Referenz zu benutzen kommt dem
Aufruf gleich "Alle Störungen in der Umgebung, kommt her zu mir".
Ausserdem musst du immer mögliche Nebenwirkungen bedenken: normalerweise
werden Abschirmung und Stecker-Gehäuse beidseitig mit dem Gehäuse und
mit dem Schutzleiter verbunden.
Gruss Reinhard
