Hallo, wie weit darf ich eigentlich mit einem Mikrocontroller an einen 230V / 50Hz Transformator heran? Wenn die Platine in ca. 5mm Abstand über dem Blechdes Trafos angebracht ist, wäre das unbedenklich? Mir geht es hier nicht um eine Kriech oder Luftstrecken Debatte, sondern um die mögliche Störeinwirkung des Trafos auf den Kontroller. Gruß
Bei 50Hz kannst Du das Ding so nahe am Trafo platzieren wie Du willst. Die Strukturen im Silicium sind viel zu klein, um sich etwas Einflussreiches auf 50Hz einfangen zu können.
