Moin! Also wie der Titel schon sagt, bin ich zur Zeit auf der suche nach einer Teleskopantenne. Im ausgezogenem Zustand möglichts lang ( <= 4m - 6m ). Ich suche deshalb so eine Antenne, da diese schön handlich und leicht sind. Der Durchmesser ist eigentlich relativ egal solange es nicht < 1.5cm sind. Das Längst was ich bislang gefunden habe, waren ca. 1,3m. Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Sachen? Keine Sorge, will es nicht als Antenne verwenden, sondern soll Zweckentfremdet werden. Von daher sind auch alternative Vorschläge herzlich willkommen ;) Ne weitere Frage.: Es gab Früher(tm) diese Antennen für PKWs die elektrisch Ein und Ausgezogen wurden. Was war das für ein Patent? Laut Googlebilder sehe ich nur eine solche Antenne mit einer Box; In der Box befindet sich ein Motor mit einer Welle sowie kleinere Teile. Daher vermute ich auf dieser Welle ein Drahtseil? Beim drehen des Motors rollt sich das Drahtseil aus und kennt dann mehr oder weniger nur "die Flucht nach vorn". Um aufklärung wird geben! Grüße
>Keine Sorge, will es nicht als Antenne verwenden, sondern soll >Zweckentfremdet werden. >Von daher sind auch alternative Vorschläge herzlich willkommen ;) Durchmesser egal??? Versuchs mal hier: http://www.faun.de/ Die Antenne ist dann sogar hydraulisch per Knopfdruck ausfahrbar.
Basti B. schrieb: > Ich suche deshalb so eine Antenne, da diese schön handlich und leicht > sind. Der Durchmesser ist eigentlich relativ egal solange es nicht < > 1.5cm sind. Dein Beitrag sollte wohl Witzig sein... Naja ich lach dann mal, wenn ich Zeit dafür habe. Ps.: Warum antworte ich eig. noch auf so ein Müll?
4 bis 6m lang und maximal 1,5cm stark? Das ist für die Länge ganz schön schlank.
Das hab ich aus den Google-Ergebissen mal so abgeleitet ;) Bei 1,3m Länge war ein Durchmesser von 6mm angegeben ;) Wie gesagt bin auch sehr an Alternativen, solange diese ernst gemeint sind, interessiert :) Grüße
>Ne weitere Frage.: Es gab Früher(tm) diese Antennen für PKWs >die elektrisch Ein und Ausgezogen wurden. >Was war das für ein Patent? Laut Googlebilder sehe ich nur eine >solche Antenne mit einer Box; In der Box befindet sich ein Motor >mit einer Welle sowie kleinere Teile. >Daher vermute ich auf dieser Welle ein Drahtseil? >Beim drehen des Motors rollt sich das Drahtseil aus und kennt >dann mehr oder weniger nur "die Flucht nach vorn". Hatte in den 1980-er Jahren mal ein Auto mit solch einer Antenne. Ich meine, es war Hirschmann. Bei Defekt, nahm ich die Mechanik auseinander. Darin befanden sich ein Motor mit Schneckengetriebe, der eine Rolle mit einem ziemlich dicken und starren Nylonseil von mehreren mm Stärke antrieb. Und das Schneckengetriebe aus Plastik, gab den Geist auf. Bessere Antennen hatten Messing statt Plastik.
Basti B. schrieb: > Basti B. schrieb: > >> Ich suche deshalb so eine Antenne, da diese schön handlich und leicht >> sind. Der Durchmesser ist eigentlich relativ egal solange es nicht < >> 1.5cm sind. > > Dein Beitrag sollte wohl Witzig sein... Naja ich lach dann mal, wenn ich > Zeit dafür habe. > er schreibt ja von NICHT kleiner als 1,5cm im Durchmesser, also kann er auch mit einem Regenrohr zufrieden sein ;)
Kevin K. schrieb: > er schreibt ja von NICHT kleiner als 1,5cm im Durchmesser, also kann er > auch mit einem Regenrohr zufrieden sein ;) nicht größer 1.5cm
Im Angelgeschäft sollte es sowas geben: 6m Teleskoprute in Glasfiber, da lachen die nur :-)
Saucool! Danke für den Tipp! Hab mir soeben diese bei eBay zugelegt! http://cgi.ebay.de/Rute-Teleskoprute-Angelrute-Hobbyrute-aus-Glasfaser-4-5_W0QQitemZ280396775677QQcmdZViewItemQQptZDE_Sport_Angelsport_Angelruten?hash=item4148f340fd&_trksid=p3286.c0.m14 Mal sehen wie ich das mit dem Ausfahren und einfahren so mache. Grüße
Dass die nur am oberen Ende dünner als 1,5cm ist, das ist dir aber schon klar?
Na klar! Hab vorhin meinen Plan bisschen abgeändert und nun geht es auch so :) Grüße
