Hallo zusammen, ich hab hier ein SAM7X-EK von Atmel und würde darauf gerne eine Datenbank laufen lassen. Am besten wäre das mit einem darunterliegenden Realtime OS. Hab schon viel recharchiert und muss feststellen, dass es keine Lösung für genau meine Kombination gibt. Entweder gibt es ein gutes OS (z.B. µCLinux) auf welchem sqlite laufen würde jedoch ist die Hardware einfach zu schlecht..oder es gibt ein superschlankes OS (z.B. freeRTOS) welches ohne Probleme auf dem SAM7X-EK läuft - jodoch dafür dann keine Datenbank. Für Ethernut gilt scheinbar das selbe. Falls mir jemand ein paar Schritte in die richtige Richtung weisen könnte wär ich sehr dankbar! Grüße Niko
Hi du hast aber schon eine Vorstellung davon wie groß allein eine kompilierte sqlite Bibliothek wird? Nein? So um die 400kB reinen Code (ARM) musst du schon rechnen. sqlite ist eher was für dickere Systeme als so ein SAM7X. Matthias
Hey, danke für die rasche Antwort. Den Gedanken hatte ich auch schon. Also hab ich für diese Plattform jegliche Vorstellung von µClinux und Co bereits verworfen. Wie ich die Sache nun sehe, werde ich wohl selbst eine Datenbank schreiben müssen. Teilt jemand die diese Ansicht? Grüße Niko
