Hi forum ich weißt ned ob das hier reingehört aber ich schreib jetzt einfach ma mein Frage und zwar wollte fragen wie stell ich bei meinen kühler (Vista) schneller das er besser kühlt.Bei meinem Freund Daniel kühlt das ding schneller und besser
Dein Freund "Daniel" hat wahrscheinlich ein Chip (z.B. von WinBond, sogenannte Super I/O Chips) die es ermöglichen die Kühler Geschwindigkeit zu ändern. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Nicht jeder Chip unterstützt das. Die Geschwindigkeit der Kühler werden öfters mit PWM gesteuert (das erkannt man daran das die Kühler meistens 4 Adrig sind). Viele Motherboards steuern dann den Kühler auch selber je nach CPU Temperatur. Diese Einstellung kann man eventuell im BIOS an bzw. abstellen und somit vielleicht ein Einfluss per Windows Ebene auf die Kühlergeschwindigkeit haben. Wie gesagt, das alles kann aber muss nicht funktionieren, weil das je nach Hersteller abhängt. Du kannst es aber mal mit dem folgenden Programm versuchen: Speed Fan: http://www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html Aber pass auf ! Denn wenn du mit dem Programm den Kühler steuern kannst und du da irgendwas falsch einstellst mit der Kühlergeschwindigkeit und dein PC keine automatische Abschaltfunktion (ACPI Shutdown Temperature, Überhitzungsschutz) hat kann das eventuell böse enden. MfG, Döner Man
Ich vermute mal, Du meinst den CPU-Kühler in Deinem PC. Da gibt es kein besser und schneller. Die Dinger sind geregelt, d.h. die kühlen genau soviel, wie nötig. Wenns der COU zu warm wird, dann dreht sie schon selber den Kühler auf. Du kannst die Regelung überbrücken, was aber außer erhöhtem Verschleiß und erhöhter Lärmbelästigung genau 0,nix bringt. Peter
Tip: Mit Pressluft und einer Düse schräg auf den Lüfter pusten (besten Winkel probieren!). Dann dreht der Lüfter voll auf und kühlt viel besser als Daniel.
>Du kannst die Regelung überbrücken, was aber außer erhöhtem Verschleiß >und erhöhter Lärmbelästigung genau 0,nix bringt. Eben !
Vielleicht sollte Daniel das auch mal machen. Das würde den Staub aus
seinem Kühler blasen. Dann kühlt Daniel auch wieder langsamer.
Wenn du aber unbedingt irgendein Kühler steuern willst und du eine ATI Grafikkarte hast (z.B. HD4800 Reihe oder auch älter) kannst du mit dem ATI Catalyst Control Center den Kühler steuern. Da kannst du mit einem Schiebebalken die Geschwindigkeit einstellen. Aber auch hier: Aufpassen!! Wenn was kaputt geht, ist es deine Schuld :-). Wie oben schon erwähnt: Lass es so wie es ist, denn wer braucht schon unnötigen Verschleiß !.
Rolf Magnus schrieb: > Vielleicht sollte Daniel das auch mal machen. Das würde den Staub aus > seinem Kühler blasen. Dann kühlt Daniel auch wieder langsamer. Aber dabei den Lüfter fixieren, keinesfalls frei drehen lassen.
