Abend zusammen, ich wollte kurz um euren Rat fragen. Ich habe das Polin RFID Board und wollte damit einen "Tür Öffner" basteln. Dazu wollte ich den RS232 Ausgang des Boards benutzten. Aber wie muss so ein "Türöffnungs-RS232-Atmega8-Board" gebaut sein ? Also was muss ich an die Rs232 Schnittstelle des Pollin RFID Boards anschliessen um Später eine Tür via Relais zu öffnen ? Ich bedanke mich für eure Hilfe ;) Netten Gruß
Ich arbeite gerade an einem ähnlichen Projekt mit dem selben RFID Board. Die Serielle Schnittstelle des RFID-Boards habe ich über einen Pegelwandler/Inverter mit Optokoppler auf den RxD Pin des Mega8 geführt und gleich noch 3 zusätzliche 24V tolerante Eingänge über Optokoppler mit eingebaut. Als Ausgänge verwende ich 3 Relais, eines zum Ansteuern des Türöffners und die anderen beiden als Meldeausgänge die eine falsche bzw. eine gesperrte Karte melden und um das Treppenlicht einzuschalten. den seriellen Ausgang des Mega8 verwende ich für ein LCD, auf welchem man über ein Menu neue Karten einlesen, Karten sperren oder in eine 2te Gruppe zuordnen kann, die über einen der 24V Eingänge über eine Zeitschaltuhr zu oder abgeschaltet werden kann, um diesen Karten den Zutritt nur zu bestimmten Uhrzeiten zu gewähren. Momentan bin ich dabei, die Schaltung, die auf dem Testboard bereits funktioniert in ein Hutschienengehäuse von C***** einzubauen und eine angemessene Türstation zu entwerfen, wo auch gleich der Klingeltaster und die Sprechanlage integriert werden. Frank
Sorry, habe gerade gemerkt, das ich auf Deine zentrale Frage, was an den Ausgang des RFID Boards angeschlossen werden muß, nicht wirklich eingegangen bin. Das PollinBoard gibt auf der RS232 Schnittstelle die auf der Karte gespeicherten Datan als ASCII Zeichen aus. Die Daten werden als 10 ASCII Zeichen ausgegeben, die die HEX-Werte darstellen. Diese müssen im Prinzip nur mit in einem Speicher abgelegten Daten verglichen werden um zu sagen "Tür auf" oder "Tür bleibt zu" Am einfachsten dürfte das mit einem PC gehen, der die Daten empfängt und vergleicht. Aber ausreichend ist dazu auch ein Mega8 / 88, der die Daten der zugelassenen Karten im EEProm liegen hat und bei Übereinstimmung den Türöffner über ein Relais für 1-3 Sekunden betätigt. Theoretisch sollte es auch möglich sein, diesen Vergleich im auf dem Board vorhandenen Tiny2313 auszuführen, wenn man die Firmware entsprechend ändert. Mir hat der 2313 aber zu wenig Speicher ür meine Vorstellungen, also werde ich den Reader in die Türsprechstelle einbauen und die Daten per RS232 an die Auswerteeinheit schicken.
Hallo, bei mir ist auch so ein Board seit einem Jahr im Einsatz. Habe am ISP stecker (dort sind ja 2Ausgänge) zwei 5V Relais angeschlossen für 2Tore. Das Original Program wurde entsprechen umgeschrieben. Kann 3 Rfid pro Tor speihern. Die RS232 habe ich aus Energiegründen gar nicht drin Grüße michael
