Hallo, habe hier eine kleine Verstärker-Schaltung, (meine ich) die es wirklich in sich hat. Jetzt suche ich noch eine Ansteuerschaltung der Transistoren Q1 und Q3 dazu. Dreieckgenerator & Comparator etc. Versorgungsspannung ist 12V. Gewünschte Ausgangsspannung 230V~ / 50Hz
Das ist eine Ladungspumpe? Welche Ladung wird denn dabei gepumpt? So wie es aussieht, bewirkt das Ding doch nur ein ständiges hin- und Hergeschiebe.
Jens G. schrieb: > Das ist eine Ladungspumpe? Welche Ladung wird denn dabei gepumpt? So wie > es aussieht, bewirkt das Ding doch nur ein ständiges hin- und > Hergeschiebe. Schaltungserklärung: Q3 sei dauerleitend, Q1 wird mit Rechteckspannung angesteuert => Spannung an C1 wird stark posetiv. Q1 sei dauerleitend, Q3 wird mit Rechteckspannung angesteuert => Spannung an C1 wird stark negativ.
Achso - dann würde ich aber dazu nicht Ladungspumpe sagen, sondern im Prinzip zwei ganz normale Schaltregler, die nur etwas intelligfent verdrahtet sind. 12V auf 230V sind aber dann auch schon reichlich anspruchsvoll - oder? Ansonsten haste doch schon einen möglichen Ansatz selbst genannt - Dreiecksoszillator + Comp., um damit PWM zu realisieren. Dreieck steuert die Comps (einer pro Transistor), wobei beide Comps. das Dreieck mit einem gewissen Offset bekommt. Der offset muß dabei so groß sein, daß sich beide "Dreiecke" spannungsmäßig nicht überlagern (sozusagen Stoß and Stoß). Die anderen Eingänge beider Comps werden dann zusammengeschaltet, wo dann der 50Hz Sinus als Referenz drauf kommt. Das sollte dann für'n ersten Ansatz eine einigermaßen brauchbare PWM darstellen.
please claire mi auf, wot üss säh problähm?
Ei ohnli niet ah fju mülliampers! ;-)
Tja - wenn Du schon nach dem Wie der Ansteuerung fragst, ist doch solch ein "lauter Gedanke" nicht ganz abwegig ;-)
Peter Zz schrieb: > Hallo, > habe hier eine kleine Verstärker-Schaltung, (meine ich) die es wirklich > in sich hat. > Jetzt suche ich noch eine Ansteuerschaltung der Transistoren Q1 und Q3 > dazu. > Dreieckgenerator & Comparator etc. > Versorgungsspannung ist 12V. Gewünschte Ausgangsspannung 230V~ / 50Hz Kannst du die Funktionsweise erklären? Ich steige nur schwer durch.
