Es wird ein Modem für eine analoge Internetverbindung verwendet. Dank der Mithilfe hier im Forum, habe ich ein kleines Programm zusammengestellt, mit dem die Netzverbindung zu einer einstellbaren Zeit getrennt wird. Dazu wird eine *.bat Datei in ein Delphi-Programm eingebunden. Die bat-Datei umfasst die Zeilen: REM CommandInterpreter: $(COMSPEC) RASDIAL/DISCONNECT Kennt jemand etwas ähnliches, um eine Verbindung unter Verwendung einer bestimmten Rufnummer herzustellen? Noch besser wäre es, wenn man die unter Systemsteuerung\Netzwerkverbindung eingetragene DFÜ-Verbindung starten könnte. Das Delphi-Programm zum Aufruf der bat-Datei ist im Entwurf schon fertig. Sinn und Zweck des ganzen ist es, dass man dann Zeiten mit hohen Verbindungsgebühren vermeiden könnte. MfG
Du kannst rasdial auch ohne Batchdatei aufrufen, die zu verwendende Telephonnummer kann dabei als Kommandozeilenargument übergeben werden.
1 | rasdial /? |
2 | |
3 | Syntax: |
4 | rasdial Eintrag [Benutzername [Kennwort|*]] [/DOMAIN:Domänenname] |
5 | [/PHONE:Rufnummer] [/CALLBACK:Rückrufnummer] |
6 | [/PHONEBOOK:Telefonbuchdatei] [/PREFIXSUFFIX] |
7 | |
8 | rasdial [Eintrag] /DISCONNECT |
Es ist zwar immer ein Telephonbucheintrag erforderlich, aber der dient in erster Linie dazu, das zu verwendende Gerät zu spezfizieren. Alternativ kannst Du auch die gleichlautende Win32-API-Funktion RasDial verwenden: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa377004%28VS.85%29.aspx
Huiiiii, Modems ? Ich bin im falschen Jahrtausend. Heutzutage hat man ADSL Flatrate.
Zunächst Dank an Rufus. >Huiiiii, Modems ? Ich bin im falschen Jahrtausend. Heutzutage hat man >ADSL Flatrate. Ja, wenn man es sich heutzutage auch leisten kann. Außerdem gibt es in Deutschland noch genügend DSL-Wüste, von ADSL ganz zu schweigen. MfG
