Hi Leute, hat schon mal jemand was mit einer "richtigen" Highpower-LED wie z.B. der CBM-290-RGB gemacht? (http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/95038ba1700ecc2502a9ffa43b16bdab/miscdocs/pds_001237_rev_02_cbm_290_rgb_product_datasheet_illumination.pdf) Speziell würde mich eine (einstellbare) Konstantstromversorgung mit gutem Wirkungsgrad für diesen Bereich (bis 12A bei 2,5-4V) sowie geeignete Kühlmassnahmen interessieren. (Und weniger Hinweise in Richtung Arbeitsschutzbestimmungen. Bei DER opt. Leistungsdichte sollte jedem klar sein, dass man für Arbeiten im Nahbereich Streuscheiben, Abdeckungen und/oder Schutzbrillen braucht!)
Nein, nur Cree, den Strom zu erzeugen ist kein Problem mit MOSFET im Analogbetriebe weil der Spannungsabfall an dem sehr gering ist (um 1V), also keine hohe Leistung weg muss. Die LED zu kühlen ist ein um ein vielfaches grösseres Problem. Aber 20lm/W deiner LED ist mieser als jede Halogenbirne. Wenn es also nicht gerade um Dinge geht (Blitzen lassen, schnelle Farbwechsel, hochreine Farben), die mit Halogen nicht möglich sind, sollte man besser Halogen nehmen. Die sind energieeffizienter und viel viel billiger.
> ...aber so schlecht in den Einzelfarben steuerbar... Schaffen Diskoprojektoren (von Martin etc.) mit ziemlicher Geschwindigkeit. Trotzdem fällt mir natürlich auf, wenn auf der Bühne LED-Flasher stehen, die reineren Farben, das noch schnellere Aufblitzen. Aber ich schätze, 90% der Zuschauer fällt es nicht auf.... Damals, als das neu war, bei (uups, vergessen, irgendwo in Hamburg) und PinkFloyd: "Hast du das gesehen... was?"
