Hallo, Ich habe folgende Schaltung aufgebaut: http://www.digital-enlightenment.de/prusbdmx.php3 Ihr müsst den Ordner entpacken und dann auf den Schaltplan gehen, sorry habe es nicht besser gefunden. Ich habe nun eine Frage zu den Dioden. Es handelt sich um den Typ SB 150. Dieses sind ganz normale Schottky Dioden. Ich habe diese leider nicht in meinem Bastlersortiment. Z.B. D5: Diese Diode ist lediglich eine "Sicherung" gegen das Vertauschen der Pole der Betriebsspannung. Da kann ich doch einfach eine 1N4148 nehmen. Sehe ich bei den anderen ähnlich. Wie seht ihr das? Welche kann ich durch Standarddioden ersetzen und welche MÜSSEN SB 150 bleiben? Also, dass Schottky Dioden schnelle Schaltdioden sind ist mir klar. Möcht nur wissen ob es hier auf dieses "schnelle" Verhalten ankommt? Danke
...ich habe jetzt nicht in Dein "Paket" reingeschaut, aber nicht immer kann man eine 50V/1A Schottkydiode durch eine 75V/200mA "Normaldiode" ersetzen. Gehe mal davon aus, dass sich die Designer von Schaltungen (meistens) was bei der Bauteileauswahl denken...
D3 und D4 sollten unkritisch sein. Bei D4 ist nur der höhere Spannungsabfall relevant, der dich zwingt eine etwas höhere EXT_POWER einzusetzen, damit dem 7805 noch genug bleibt. Bei D1 und D2 denke ich mal, dass Schottky benutzt wurde, um einen geringeren Spannungsabfall nach Vcc zu haben.
Die 4148 ist mit 4ns auch ganz hübsch zackig unterwegs...
Hallo Timo, besorg dir die 1N5819, die dürfte ein guter Ersatz sein. Bei D1 und D2 muß es eine Schottkydiode sein. Bei D4 ist sie wünscheswert und bei D3 ist sie nicht notwendig, hier genügt eine 1N4002. Kai Klaas
An dieser Stelle vielleicht mal die Frage, ob jemand eine vernünftige Schaltung kennt, die (mit zusätzlichem FET) eine Schottkydiode gänzlich ersetzt? Bei fast allen Schaltnetzteilen bzw. getakteten Wandlern mit höherem Ausgangsstrom entsteht mittlerweile die größte Verlusteistung an der Schottky! Habe eine solche Schaltung mal für ca. 20Khz gebaut, was auch recht gut ging. Aber 20KHz sind halt schon recht lahm, darüber jedoch wird die Ansteuerung des "schottkyersetzenden" FETs immer schwieriger, bzw. die Verlustleistung nähert sich der der Schottky...letztere sollte aus Sichergheitsgründen in abgespeckter Version dennoch in der Schaltung bleiben, wobei der FET jedoch innerhalb weniger -zig Nanosekunden ihre Arbeit übernimmt...
@ tiesto (Gast) >An dieser Stelle vielleicht mal die Frage, ob jemand eine vernünftige >Schaltung kennt, die (mit zusätzlichem FET) eine Schottkydiode gänzlich >ersetzt? Nennt sich Synchrongleichrichter. Gibt es tausend Links. >auch recht gut ging. Aber 20KHz sind halt schon recht lahm, darüber >jedoch wird die Ansteuerung des "schottkyersetzenden" FETs immer >schwieriger, ??? Gerade die Ansteuerung des FETs auf GND ist SEHR einfach. > bzw. die Verlustleistung nähert sich der der >Schottky... Dann ist es der falsche Transistor. >letztere sollte aus Sichergheitsgründen in abgespeckter >Version dennoch in der Schaltung bleiben, wobei der FET jedoch innerhalb >weniger -zig Nanosekunden ihre Arbeit übernimmt... Dier ist bei MOSFETs eh immer dabei. MFG Falk
