Hi! Ich habe das oben genannte Display in Gruen/Schwarz am STK600 Board und wollte es mit dem XMega via SPI ansteuern. Das Programm zur Initialisierung ist im Anhang. Die paar Drähte habe ich nun auch schon zum 5ten mal überprüft. Zu sehen ist leider nichts, d.h. Licht an und das wars. Ich habe an der Kontrastspannung momentan 3,3V anliegen, wenn ich diese auf GND oder +5V lege sehe ich keinen Unterschied. Hat jemand eine Idee oder einen Fehler gefunden? Muss ich etwas spezielles beachten?
Hmm... stimmt der Code soweit? Die Lötbrücke habe ich auch umgelötet, also 4/8 geöffnet und SPI zugelötet. Mir fällt echt nichts ein, was ich noch versuchen könnte -.-°
Was soll ich darauf antworten? Ich hätte jetzt schon etwas mehr erwartet... aber der Vollständigkeit halber: ja, es gibt Strom und dieser ist auch mit dem Display verbunden, deshalb leuchtet es ja auch. Das ist alles was es tut. Es leuchtet. Egal wie nett ich ihm zurede...
Ohne jetzt viel in die Datenblätter zu dem Display und dem darauf verbauten Controller geschaut zu haben: ist die Bitschubserei mit 2 x 4bit bei SPI nötig?
Ja, der verbaute KS0073 möchte das so. Ich habe die Pegel mit einem Logic Analyzer überprüft, da scheint auch alles zu stimmen. Ich denke langsam das Display hat einen defekt...
Was fehlt denn nur an Informationen? ich habe eine 5V Spannungsversorgung am Display, einen 10R für die Hintergrundbeleuchtung und SS, SCK, MOSI vom STK600 zum Display. Dazu noch für den Kontrast ein Poti mit 2,5K an 5V. Display ist das DIP 204-4 mit dem Samsung KS0073. Mein Programm ist im Anhang und nix geht, ausser die Beleuchtung. Was willst du da mit einem Schaltplan? Wenn du mir sagst, dass Programm muss funktionieren, dann würde mir das reichen. Dann hab ich entweder einen Kabelbruch oder das Display ist defekt.
>Dazu noch für den Kontrast ein >Poti mit 2,5K an 5V. Aha. Da liegt der Hase im Pfeffer. Verbinde mal den unbelegten äußeren Pin des Potis mit Masse und drehe das Poti in diese Richtung!
Na als Spannungsteiler habe ich den natürlich schon beschalten... dran rumgedreht hab ich auch schon... aber zu sehen ist trotzdem nichts. :(
Chris schrieb: > Na als Spannungsteiler habe ich den natürlich schon beschalten... dran > rumgedreht hab ich auch schon... aber zu sehen ist trotzdem nichts. :( Das hast du aber nicht geschrieben. Siehste, weißte jetzt warum einen Schaltplan? Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dein Problem ist, dass dein Display nicht funktioniert, du aber auch keine Details zur Beschaltung rausgibst. Vermutlich ist die nicht ganz korrekt, aber du vermutest ja, dass dort der Fehler nicht liegen kann. Ansonsten hättest du schon einen Schaltplan angehängt.
Das ist korrekt - ich vermute keinen Fehler in der Beschaltung. Also möchte ich mir und euch den Aufwand sparen und hier nicht Schaltpläne, welche 5 Drähte zeigen, posten. Der Versuchsaufbau ist wirklich simpel, zumal die Adapterplatine EA 9907-DIP dazu benutze.
