I/O Expander kaskadieren
Gast #1437774
will bei einem µC die Ports erweitern, sprich ich hänge mehrere externe
Geräte an einen µC.
Hintergrund ist eine einfache Haussteuerung zu realisieren ohne eine SPS
kaufen zu müssen.
1.) Hauptgerät ist Master, dort befindet sich Intelligenz in Form von µC
2.) über den I2C Bus greife ich auf Slaves zu
3.) diese besitzen das Expander IC Typ PCA9536 der Fa. NXP bzw. TI
(siehe:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pca9536.pdf )
Dadurch kann ich verschiedene Module z.B. 4x In, 4x Out oder mixed I/O
realisieren.
Mein Problem ist nun, wie kann ich den PCA9536 kaskadieren?
Denke momentan an hardcodiert per Mäuseklavier, ideal wäre aber eine
automatische Adressvergabe durch den Master µC.
Ich befürchte momentan, dass dies nur unter Einsatz eines Salve µC auf
den Modulen gehen könnte.
#1446693
Vergiss das mit dem Kaskadieren gleich wieder, der I2C-Bus hat mit einem
SPI nicht viel gemein. Bei SPI können die Chips in Reihe geschaltet
werden (Data_out -> Data_in, ...), beim I2C hängen sie immer parallel an
Takt und Daten.
Der PCA9536 hat nur eine feste 7-Bit-Adresse, da kannst du also nur
einen Chip an einen I2C-Bus hängen.
Gängige I/O-Chips für den I2C, wie beispielsweise der PCF8574, haben
einen festen 4-Bit-Adressteil + einen über 3 Pins konfigurierbaren
3-Bit-Adressteil. Außerdem gibt es passend dazu den PCF8574A, der sich
vom PCF8574 nur durch einen anderen 4-Bit-Adressteil unterscheidet.
Somit könntest du 16 gleiche Chips an einen Bus hängen, während du bei
"deinem" Wunschtyp für jeden Chip einen eigenen I2C-Bus brauchst.
PS:
Ein guter Teil deines Problems löst sich schon bei kurzer Betrachtung
des von dir verlinkten Datenblattes auf. Da wärst du mit lesen deutlich
schneller zum Ziel gekommen. ;-)
Gast #1451717
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
Ich bin momentan gerade dabei mich mit dem MCP23008 zu beschäftigen.
Werde mir aber eure Beteiträge noch mal zu Herzen nehmen.
CAN-Bus wäre wahrscheinlich einfacher, der hat doch was zur auto.
Adressvergabe OnBorad?
