Hallo, ich möchte ca. 150 LED zu einer LED Ketter verbauen. Gedacht habe ich mir das so, dass ich im Abstand von 2cm jeweils eine rote, eine grüne und eine blaue LED verbaue. Jede Farbe soll später über einen Atmega32 ansteuerbar sein. Daten der LED's Rot 1,85 V /20mA = 92,5Ohm Grün 3,30 V /20mA = 165 ohm Blau 3,30 V /20mA = 165 ohm Betrieben werden soll dies über eine stabilisertes 12 V DC Netzteil. Gedacht habe ich mir das so : ---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot--- ---R2 (150Ohm)--grün---grün---grün-- ---R3 (150ohm)--blau---blau---blau-- und das ganze 17 mal hintereinander :-( Danach hänge ich die Stränge jeweils nach Farben parallel aneinander. Für die Berechnung der benöätigten Stromstärke ergibt sich somit folgendes Bild: rot : I=U/R I=12V/(3*62,5Ohm)+390ohm = 0,018A grün: =12V/(3*165ohm)+150ohm = 0,019A blau: =12V/(3*165ohm)+150ohm = 0,019A ------- 0,056A x 17 = 0,952 A Oder ist es richtiger einfach 20mA je Reihe (also 60mA für das obige Bild) x 17 = 1,02 A ? Stimmt das alles so ? Es ist mein erstes Projekt dieser Art und ich rechne mir hier die Finger blutig, um alles zu verstehen. Wenn alles LED funktionieren und ich das rote Kabel an das NT halte, dann wünsche ich mir, dass es wunderschön rot leuchtet ...... grüne Kabel .... grünes Licht ......... Kann das so funktionieren ??
So genau sind die meisten Diodenkennlinien nicht, dass es einen Unterschied macht, ob du mit 18 oder mit 20 mA rechnest. Bei beiden Rechnungen kommen dir in etwa weniger als 1,5A raus.
Hallo du willst 17 LEDs in Reihe schalten, d.h. der Strom muss durch alle 17 LEDs durch und ist bei allen 17 LEDs gleich. 3 Stränge*20mA=60mA fehlt nur noch die Spannung Weil sich die Spannung in der Reihenschaltung aufteilt bleiben von deinen 12V jeder LED nur 12V/17=0,7V. 0,7V ist aber offensichtlich zu wenig. Also darfst du bei 12V nur 12V/LED-Spannung LEDs in Reihe schalten. >Rot 1,85 V /20mA = 92,5Ohm >Grün 3,30 V /20mA = 165 ohm >Blau 3,30 V /20mA = 165 ohm Das ist falsch gedacht. Das Ohmsche Gesetz gilt NUR bei Widerständen mit linearer Kennlinie. LED-Kennlinien sehen so aus: http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph10/versuche/15led/led04.gif >rot : I=U/R I=12V/(3*62,5Ohm)+390ohm = 0,018A Ampere + Ohm = Ampere ???
du meinst also, so müsste es irgendwann dann mal schön leuchten ? :-)
Für rot: 12V - ( 3 x 1,85V) = Spannung am Vorwiderstand (Die Spannung an den Dioden ist konstanter als der Strom.) 6,45V / 390 Ohm = 17mA Jetzt schaut man ins Datenblatt, ob die Diodenspannung bei 17mA wirklich noch rund 1,85V ist.
nein ich möchte jeweils 3 LED in Reihe schalten Exemplarisch habe ich das für jede Farbe einmal gezeigt. Dieses Bild (also 3 LED in Reihe bei jeder Farbe) soll dann 17 x gebaut werden.
>Für rot: >12V - ( 3 x 1,85V) = Spannung am Vorwiderstand >(Die Spannung an den Dioden ist konstanter als der Strom.) >6,45V / 390 Ohm = 17mA >Jetzt schaut man ins Datenblatt, ob die Diodenspannung bei 17mA wirklich >noch rund 1,85V ist. .. und was mache ich, wenn dem nicht so ist ???
12V /|\ | | |---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---| ---|---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---|---| |---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---| | . _|_ . . (17 mal) Das sollte dein Rotes Kabel sein. Das hast du zumindest oben berechnet.
>12V >/|\ > | > | |---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---| > ---|---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---|---| > |---R1 (390Ohm)--rot----rot----rot---| | > . _|_ > . > . > (17 mal) >Das sollte dein Rotes Kabel sein. Das hast du zumindest oben berechnet. so habe ich es vor. Aber was mache ich, wenn die Diodenspannung bei 17mA nicht mehr 1,85V ist ?
Wenn die Diodenspannung zu niedrig ist und die LED nicht / kaum leuchten würden, dann nimmst du einen niedrigeren Widerstand. Und rechnest noch einmal nach. Aber deswegen rechnet man besser mit der Spannung: Am interessanten Teil der Kennlinie ändert sich die Spannung kaum noch, selbst wenn es eine deutliche Änderung im Strom gibt.
Bei 12V kannst Du (nach den angegebenen Werten) nur 6 Rote oder 3 Blaue/Grüne hintereinanderschalten, natürlich mit Widerstand. Die addierten LED-Flusspamungen ziehst Du von der Versorgungsspannung ab dann hast Du den Spannungswert für die Berechnung des Vorwiderstandes nach Herrn Ohm. Für 17 LED müsstest Du also 2 Ketten mit 6LED und eine mit 5LED für Rot, sowie 5 Ketten mit 3LED und eine mit 2LED für die anderen Farben machen. Die Ketten (jede Kette braucht Ihren Widerstand!) dann parallel schalten. Ich glaube aber das die von Dir angegebene Flusspannung für Grün falsch ist, bei den 20mA LED ist die so etwa 2V für Grün.
>Wenn die Diodenspannung zu niedrig ist und die LED nicht / kaum leuchten >würden, dann nimmst du einen niedrigeren Widerstand. Und rechnest noch >einmal nach. >Aber deswegen rechnet man besser mit der Spannung: Am interessanten Teil >der Kennlinie ändert sich die Spannung kaum noch, selbst wenn es eine >deutliche Änderung im Strom gibt. Ok, das habe ich - glaube ich - so in etwa begriffen. Werde das Datenblatt einmal zur Hand nehmen. Habe es gerade nicht hier. Heute abend wohl mehr. Danke erste einmal
>Ich glaube aber das die von Dir angegebene Flusspannung für Grün falsch >ist, bei den 20mA LED ist die so etwa 2V für Grün. auch das werde ich nachher kontrollieren. Danke
>Ich glaube aber das die von Dir angegebene Flusspannung für Grün falsch >ist, bei den 20mA LED ist die so etwa 2V für Grün. So, habe noch einmal nachgesehen http://www.leds-and-more.de/catalog/product_info.php?cPath=199_54_70&products_id=543&osCsid=1b07083ee5e8926d061f3e1e2ae637d6 Die Spannung soll bei 3,3V liegen. Hat jemand schon einmal Erfahrunge mit diesen LED / diesem Shop gemacht ? Gedacht ist das ganze als inderekt Deckenbeleuchtung
Noch eine grundsätzliche Frage hinterher : Sind diese LED (s. Link oben) überhaupt dafür geeignet, die Decke / Wand indirekt zu beleuchten ? Der Abstrahlwinkeln von 120° scheint für diese Aufgabe doch recht brauchbar zu sein , oder ?!
