Hallo!! Ich hab mal eine Frage. Ich programmiere jetzt schon seit fast einem Jahr Mikrocontroller und möchte jetzt ein bisschen mit PC Programmieren anfangen. Ich habe bisscher immer mit C (nicht C++) programmiert. Und möchte mir ein Programmierprogramm runterladen und jetzt versteh ich nicht welches jetzt das richtige für mich wäre wenn ich mit C programmieren will. "Visual C#" oder "Visual C++". Also wenns "Visual C" heißen würde, dann würde ich diese Frage nicht stellen, weil ich möchte weiterhin mit C Programmieren. Danke im Vorraus!!!
Visual C++ kann auch reine C-Programme übersetzen und ist daher für Dich die sinnvollere Wahl. C# ist etwas ganz anderes.
das hängt davon ab, was du programmieren willst. Wenn du gleich mit einer GUI anfangen willst, dann ist dies bei C# wesentlich einfacher. Wenn es nur Komandozeilenprogramme werden sollen kannst du auch bei C bzw C++ bleiben. Man kann auch bei C/C++ eine GUI Programmieren aber der einstieg ist wesentlich schwerer. Wenn es hoch optimierte Programme werden soll muss auch auch bei C bleiben. Wenn du schnell eine DB anbinden willst geht das einfacher mit C#. In beiden fällen wirst du dich mit Objektorientierter Programmierung beschäftigen müssen.
Peter schrieb: > das hängt davon ab, was du programmieren willst. > > Wenn du gleich mit einer GUI anfangen willst, dann ist dies bei C# > wesentlich einfacher. Wenn es nur Komandozeilenprogramme werden sollen > kannst du auch bei C bzw C++ bleiben. Man kann auch bei C/C++ eine GUI > Programmieren aber der einstieg ist wesentlich schwerer. Ich kenne zwar C# nicht wirklich, aber ist es tatsächlich so viel einfacher zu erlernen als C++ mit sagenwirmal Qt für die GUI? Auch bin ich mir nicht ganz klar darüber, was der Themenersteller jetzt genau meint: -die Programmiersprache -den Compiler -die Entwicklungsumgebung ?
Mark Brandis schrieb: > Peter schrieb: >> das hängt davon ab, was du programmieren willst. >> >> Wenn du gleich mit einer GUI anfangen willst, dann ist dies bei C# >> wesentlich einfacher. Wenn es nur Komandozeilenprogramme werden sollen >> kannst du auch bei C bzw C++ bleiben. Man kann auch bei C/C++ eine GUI >> Programmieren aber der einstieg ist wesentlich schwerer. > > Ich kenne zwar C# nicht wirklich, aber ist es tatsächlich so viel > einfacher zu erlernen als C++ mit sagenwirmal Qt für die GUI? Nein. C# ist wesentlich einfacher als C++ mit Microsoft Foundation Classes (MFC); das ist nämlich ziemlich krank. C++ mit Qt ist logisch aufgebaut, nicht besonders schwer zu verstehen, und es gibt gute Beispiele und Tutorials. Und wesentlich portabler. > ...
Ein GUI unter VS mit C++ zu erstellen würde ich mir nicht antun, dann doch eher C#. Managed C++ ist leider nochmal etwas anderes als "normales" C++ und wenn du soundso eine neue Sprache lernen musst dann nimm lieber gleich C#. Die Kombination Qt/C++ kenne ich persönlich nicht, habe bis jetzt aber auch nichts schlechtes davon gehört.
Die Kombination C++/Qt ist top! Dank dem Add-in fürs Visual Studio ist auch komfortabel nutzbar. Ich bin mir aber nicht sicher, in wie weit der Original-Poster mit der Installation und Konfiguration von dem Ganzen klar kommt. Wenn man C# benutzt kann man im Prinzip sofort loslegen und hat auch ne sehr moderne Sprache dabei. Ist also beides prima nutzbar. Letztendlich würde ich mich fragen, welche Art von Anwendungen ich programmieren will, ich kann mich da Peter nur anschließen. Gruß Frank
Mit diesem kostenlosen Paket kann man auch einsteichen in die C-Programmierung: http://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/
Der OP möchte doch gar nicht C++ oder C# lernen, sondern hat nur danach gefragt, mit welchem Microsoft-Produkt er C-Programme kompilieren kann.
Mit Microsoft Visual Studio 2008 kannst du natürlich auch in reinem C programmieren. Als Compiler-Option muss /TC anstelle von /TP angegeben werden (Oder über Projekt-Eigenschaften einstellen). Das VS in der Express-Version gibts soweit ich weiss kostenlos zum Download.
> Als Compiler-Option muss /TC anstelle von /TP angegeben > werden (Oder über Projekt-Eigenschaften einstellen). Das ist noch nicht mal erforderlich, es genügt, wenn die Sourcefiles die Extension *.c haben.
Danke für die vielen Antworten. Ich hab mir jetzt das Visual C++ von Microsoft runtergeladen. Was ich programmieren will, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht ein system mit mikrocontroller und pc, dass der mikrocontroller am pc irgendwas ausführen kann oder so. Aber auf jedenfall möchte ich weiterhin bei mikrocontrollern bleiben und parallel noch PC programmieren lernen und deswegen wollte ich jetzt nicht gleich eine neue sprache lernen, sondern mich mit C weiterhin beschäftigen. Aber komme noch nicht so richtig klar mit dem Programm, muss auf jedenfall Hilfe und Tutorials ansehen, wie man ein PC-Programm programmiert. :)
Alex L. schrieb: > mich mit C weiterhin beschäftigen. Aber komme noch nicht so richtig klar > mit dem Programm, muss auf jedenfall Hilfe und Tutorials ansehen, wie > man ein PC-Programm programmiert. :) Kauf dir einen Kernighan&Ritchie. Da hast du mehr davon, als von einem Tutorial in welchem die Hälfte gar nicht erklärt wird und die andere Hälfte nur oberflächlich angerissen wird. Und ein Nachschlagewerk hast du dann auch gleich um strittige Fragen mit fundierten Unterlagen zu klären.
Ich beschäftige mich zurzeit mit dem E-book http://wwwuser.gwdg.de/~kboehm/ebook/inhalt.html ist auch alles ziemlich verständlich erklärt. Ist aber für linux, aber ich glaube das ist kein großes problem.
